查看: 1105|回复: 7
HP XE3点不亮
发表于 2009-3-27 20:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
早期的本子摔了后就点不亮了 ,上来问问哪些问题会造成点不亮...谢谢啦.
发表于 2009-3-27 20:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有供电吗,量个电压都上来没
发表于 2009-3-27 20:37:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源接口附近有19V
发表于 2009-3-27 20:41:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
和我一样啊,也是个新手,再往下查啊,IO  SB   供电IC 上有没有电压
以及开机键上,有无电压,有维修电源的话,接上看一下电流,你就这样问
,谁能回答出你的问题,就成神仙了
发表于 2009-3-27 21:15:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
求个思路
发表于 2009-3-27 21:20:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
就按开机不亮的思路修啊
发表于 2009-3-27 21:32:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一次修,以前都是修的都是小问题
发表于 2009-3-27 21:38:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机面板和供电都有电压
