查看: 1069|回复: 0
一块硬盘的C盘有坏道想复制数据
发表于 2016-7-24 07:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块500G的硬盘,发现C盘有6个左右的严重道,其他的也不算好。在客户机的表现是:原来是鼠标可以动,但一直打不开任何东西,客户重启电脑,就出现KEY,进不了系统。尝试了几次都没有能够进入系统。接机后,发现它经过较长时间可以进入到系统,鼠标提示一直忙,键盘的NUMLOCK可以亮与灭。
客户要求直接做硬盘对拷,但考虑到C 盘有坏道,接上去会造成死机。
在这里想问一下大家:如果是做硬盘对拷的话,除了目标硬盘要比源盘不能小的条件之外,(如果目标硬盘是新盘),目标硬盘要不要做格式化或者分区之后,再放上去做对拷?
能不能用HDCLONE来做复制?
