- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-19
- 精华
是华擎 A75 的板子上的CPU供电芯片, 没图纸。 截了两张其他的图下来。。。 内存有电压!
L6717A
1. 14脚 EN 有3.3V电压 2。 VCC 有12V电压 3. BOOT也有12V电压 VCCDRV也有12V电压 4. OC_CORE(这个是超频电压吗, 没装电阻) 5. SVID SDA 没电压。
芯片没问题,已换过。
在芯片旁边有个 ST393 , 62179型号 好像, 好像是LM393之类的芯片, 不知道是什么对比的电压, 不知道有没有关系。参考LM393
5 8脚都有电压, 7脚没电压输出。 看不到板子上有三脚稳压器, 输出VDDA2.5V。 CPU附近都是小三极管。 但是CPU会轻微发热。 还是没 VCORE !!!
对比图片, 还缺少了那些条件吗????
