查看: 2680|回复: 30
GA-G41MT-S2P 卡C1掉电重启,已修复。
发表于 2016-7-23 23:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
此板卡C1掉电反复重启,测SPD供电,SMBCLK、SMBDAT、内存供电、负载供电、内存AD线对地阻值都正常,BIOS写过,RN16  RN22都换过还是无果,无奈下南桥周围排阻加焊了一次,奇迹出现了,走码亮机。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
manzxq + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 23:53:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
下次碰到也试一下
发表于 2016-7-23 23:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次有个也是技嘉G41  DDR3的 板子,   卡在内存, 不过重启 。也是条件正常后   试了几次后  让我拆料板了。
  记住了 下次试试
发表于 2016-7-24 00:10:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下次碰到也试一下
发表于 2016-7-24 06:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊的哪个排组   没指出来啊
我也不知道哪个呀,南桥周围排阻全加焊了一次。  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:13
发表于 2016-7-24 07:15:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊不稳定建议换
要是知道哪个排阻有问题就好了!  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:14
发表于 2016-7-24 09:15:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真的是好神奇的感觉
发表于 2016-7-24 11:13:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2016-7-24 06:47
加焊的哪个排组   没指出来啊
额 这板子修得你也是醉了  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:28
发表于 2016-7-24 11:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是知道哪个排阻有问题就好了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-7-24 13:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多多试试吧,这机器很多这问题,一般是LM324的问题,如果在出问题楼主你就换了吧
谢谢版主,返修就换了。  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:04
发表于 2016-7-24 13:54:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术不错,谢谢分享
发表于 2016-7-24 14:30:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-7-24 15:04:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢版主,返修就换了。
发表于 2016-7-24 15:23:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题都被版主发现了
发表于 2016-7-25 07:25:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
碰到类似的问题,也真是太坑了,关键是不能确定具体位置,只有盲修
发表于 2016-7-25 08:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是内存时钟数据信号虚了
发表于 2016-7-25 08:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉 G31  一般  加焊北桥  搞定卡 C1
发表于 2016-7-25 08:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊还是会返修的,没找出原因所在。
