查看: 10209|回复: 281
联想Y460 N卡开机不定时闪屏黑屏抖屏维修
发表于 2016-7-23 20:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
首先说的是,这篇帖子对于正在学习维修的或者遇到这样问题的朋友可以拿来参考。
  这台笔记本客户放这里已经有好几天了,最近忙得连吃饭的时间都没有,今天下午6点的时候才有时间慢慢看,前几天给我的时候是偶尔闪屏,白屏,那天把屏线用含沙的橡皮擦擦了下屏线接口开机试了2个小时不闪了以为是屏线氧化了,直接装起来交给了客户,第二天又过来了,问题一样,又试了一次有时候几分钟就闪,有时候半小时闪,排除屏和屏线问题,于是干了显卡涛声依旧,取掉植株再试,开机3个小时一直放电影测试没闪,给客户打电话来取机,结果第二天又来了,问题又一样,排线,屏,显卡,确认没问题,看了下所谓的通病(开关板的U1和U2)拆掉U1开机黑屏,过了大概20秒才亮屏但是还是闪,显然与这无关。查1.8V只有1.3V,喜了,问题来了,怎么也没想到1.8V低了会闪屏抖屏,上图纸PQ88的1256只有1.3V,4脚也是1.3V,3脚无电压,分析图纸3脚是由15V经过个1M的电阻转换过来的,干了几年不用测也知道这个15V通个1M的电阻过来的电压肯定是3-4V之间了,因为电阻阻值比较大找了半天,最后在个Y480的料板上找到了这个难找的东东,看图在HDMI接口附近的Q85的下方,对了这个电阻就是1M的,于是乎整了上去开机3脚3.3V正常了,妈妈再也不用担心电脑会闪屏了。。。大家仔细看看这个电阻的交叉点,这个地方应该断线了,肉眼之前看不见有腐蚀的,本来应该是飞线的,但是为了突出焊功,直接用烙铁托的双点,焊的不好勿喷,直接装起来拷机,从19点拷机到20点30分正常。完工,这是第一次遇见1.8V少了0.5V会造成机器不定时闪屏抖屏,各位修到这个型号主板的时候可以参考下。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员851110.5元2021-6-22 21:15
 会员5270000.5元2021-2-27 11:46
 会员3833810.5元2020-9-20 14:18
 会员10050820.5元2020-8-30 19:40
 会员1927080.5元2019-8-9 12:08
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +89 收起 理由
爱情码头 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华康电脑 + 2
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
摘花换酒钱 + 1
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 2
本文由 会员199055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-23 21:13:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种不定时闪屏异常的 修起来相对不好修
加分
发表于 2016-7-23 21:26:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主这个1.8v的供电是什么供电,应该告诉初学者,总线供电还是桥供电
发表于 2016-7-23 21:36:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手, 正好手头上有一个,明天回店看一下, 是不是这里的问题
发表于 2016-7-23 21:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个电压不正常就闪屏,很显然啊,你思考一下,我直接告诉你就没意思了哦
发表于 2016-7-23 21:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
比较少遇到这样的 问题
发表于 2016-7-23 21:39:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我真不想去说是显卡供电啊,独显供电
发表于 2016-7-23 21:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有后遇到过,不去研究
发表于 2016-7-23 21:46:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡供电低还能亮,,见识了,,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-7-23 22:00:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是头一回看到,下次也要注意了,谢谢指教!!
发表于 2016-7-24 11:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款控制电压出问题好像很多
发表于 2016-7-24 11:36:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏了  非常好的维修经验
发表于 2016-7-24 11:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好耐心啊  这种问题比较费时间 难搞
发表于 2016-7-24 11:44:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1。8伏系统供电吗
发表于 2016-7-24 11:44:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这就是疑难杂症,很麻烦
发表于 2016-7-24 11:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢师傅的分享
发表于 2016-7-24 11:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有下载分哦,怎么弄点哦
发表于 2016-7-24 11:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有图有真相的贴要顶起来
发表于 2016-7-24 12:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不定时闪屏异常的 修起来相对不好修
发表于 2016-7-24 12:12:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
号奇怪才少了0.5V就会不定时闪屏。。。这也能修的出来厉害
