查看: 1339|回复: 7
网卡驱动装不上,没思路,求解
发表于 2016-7-23 20:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如题,有块主板,其他都正常,就是网卡驱动装不上,插网线网口灯一个都不亮,主板是华擎870。根据架构,网卡是pcie总线的,北桥管的。目测网卡周围无掉件无划痕。没有图纸,换好几个版本的驱动都装不上,设备管理器那里能看到有这个网卡,鲁大师型号也能看见。
这种情况。。。我是应该先换网卡还是加焊北桥(870北桥热量大,确实比较容易空焊),或者。。。还是先看看网卡复位有没有?
新手上路请多指教,网卡问题不是很会,用usb无线网卡插上可用
发表于 2016-7-23 20:56:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看有没有网卡地址啊
发表于 2016-7-23 21:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
本地连接都没有。。。设备管理器里面看吗?
发表于 2016-7-23 21:24:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修先易后难 先查条件 之后换网卡
发表于 2016-7-23 21:39:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
网卡坏的可能比较大
发表于 2016-7-23 21:44:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先换网卡吧
发表于 2016-7-24 06:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先查下网卡的供电 复位   正常的话  就换网卡
发表于 2016-7-24 07:14:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加个网卡不就行了吗 换个网卡芯片看看
