查看: 1062|回复: 8
G41T 不复位
发表于 2016-7-23 16:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
G41T-CM3  不复位。供电正常。没有时钟。有遇到过这种问题的朋友没
发表于 2016-7-23 18:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时钟开启/供电/晶振正常吗
发表于 2016-7-23 19:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天刚碰到一个。。CPU座子的问题。考虑下
发表于 2016-7-23 19:10:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看看清条件 不过g41时钟芯片坏的也挺多的
发表于 2016-7-23 19:11:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一模一样的板子。。你看看没复位的时候CPU电压是0.7么。。反正我的是
发表于 2016-7-23 21:57:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看CPU的PG有没有成功发出
发表于 2016-7-24 06:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟芯片周围电阻电容上没有电压吗   如果没有 就先换一个
发表于 2016-7-24 08:46:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
时钟工作三个条件:VCCCLK,14.318MHZ,VTTPWGD
发表于 2016-7-24 13:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG正常吗?CLK_EN正常?
