- 积分
- 208
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-29
- 精华
很久没有发帖子了。也很久没有聊天了。。 前几天刚刚把工作室搞好了。才开始工作起来了。
家里放了50台左右的笔记本要修吧。
今天才刚刚清完。 加了好几天的通宵了。 好了不说废话了。
这个是前天同行拿过来修的苹果A1466的机器。同行已换电池;板号是820-3437-B 2013年。故障;不充电。维修过程很简单;能够正常的进入系统。正常使用。希望各位高手别喷我。混口饭吃。
我们先看不充电的图。
看图上面是未检测到电池; 迅速的拆机,首先打了电池接口的I2C总线;SMBUS_SMC_5_G3_SCL. SMBUS_SMC_5_G3_SDA阻值正常。电压正常。
在打波形。我打SCL波形的时候发现波形明显的不对。大家看图;。
我们从图中可以看错。波形的下拉幅度明显的不对。这下问题出来了。 就好搞了。 那么我们追查SCL。我们大家都知道此信号一路去充电芯片6259。一路去EC的,是吧。 看图。
我们看上面的图。看到这个信号只去了二路。 首先先把充电芯片换了。 故障依旧。
那么那肯定是EC那边引起的了。
为了确定故障,特意从好的主板上面,可以正常显示使用的主板上面把EC拆了。
大约5分钟的时间吧。 值好珠子。吹上去。 然后在上电。看到充电器变成橙色的灯了。 看打SCL的波形。看图
从图中我们可以看到下拉幅度已经正常。
然后直接装好机器进系统。。 看图
已经正常充电了。 已经修复了。就是EC坏了。导致他不充电的。 故障很简单。结果也很简单。希望各位高手别喷我。 技术交流QQ;775839536 朱猛。希望和广大的维修同行共同的学习。进步。谢谢了。
