查看: 1292|回复: 3
苹果笔记本换桥后 会导致温度异常吗
发表于 2016-7-22 18:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到一台a1278   换了桥 但是温度忽高忽低  就是想问下苹果主板换桥后会不会导致这个问题 如果不会的话准备订个铜管试试   希望遇到过得 不宁赐教 谢谢
发表于 2016-7-22 23:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会,我的air1370 没修过的,开机就2分钟就70-80度。。。。风扇狂转。
另外IMAC一体机也测过 就放歌3分钟 铝制后盖不敢摸,烫的要死。清过灰,双风扇的。
苹果散热就这样,它是靠铝壳往外散热的。
谢谢 马上换个散热器试下  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:18
发表于 2016-7-24 10:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
另外IMAC一体机也测过 就放歌3分钟 ...
谢谢    马上换个散热器试下
发表于 2016-7-24 10:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计不是铜管问题   实在不行可以频率调低点
