查看: 3397|回复: 40
电源板后级没电
发表于 2016-7-22 18:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我修个显示器给我修的郁闷坏我了,收到个杂牌显示器,来的时候是一闪一灭,检测高压坏了,改完高压板客户那走用了一晚上,今天来了,说显示器打不开,拆开检测后级没电,220大电容有电,开关管有两个,一个检测有阻止,另一个开关管检测全是通的,请教是有阻止的是好的,还是没阻止全通的是好的,不加电检测的
发表于 2016-7-22 18:19:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
急求,各位大神们出出主意
发表于 2016-7-22 18:32:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换之,没人会告诉你,好多件得换
发表于 2016-7-22 19:11:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都不能判断管子的好坏,那你怎么给用户修机器呀
发表于 2016-7-22 22:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开关管只有一个啊。你说的是后面的肖特基二极管吗?通的就是击穿短路了。
发表于 2016-7-22 22:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
全通的那个坏了   你看下保险是不是也烧了
发表于 2016-7-22 23:30:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么可能是开关管2个,暂时没看到,估计是后级的双二极管吧。可能是12V短路吧
发表于 2016-7-23 07:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代换法最快
发表于 2016-7-23 15:43:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主:
高压板已经烧坏。更换  高压板吧。
发表于 2016-7-23 17:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你还是去学学修显示器吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-7-24 11:39:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不懂你说的什么,次级没电,短路么,短路断负载,测整流二极管,断高压,断驱动板!!!
发表于 2016-7-24 12:30:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开关管有两个??????????????????你确定他是开光管。。
发表于 2016-7-25 09:56:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
给你们上传个图片看下,这个全通的是不是坏了,造成后极没电
发表于 2016-7-25 09:59:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图片怎么上不来啊 我就郁闷了啊
发表于 2016-7-25 10:00:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图啊 怎么上不来啊
发表于 2016-7-25 10:00:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
通的这个是不是坏的
在线测量全通,拆下后测量,有阻值  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:04
发表于 2016-7-25 10:04:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
龙腾速修 发表于 2016-7-25 10:00
通的这个是不是坏的
在线测量全通,拆下后测量,有阻值
发表于 2016-7-25 10:17:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板子其他地方有短路
