查看: 2015|回复: 17
[MACBOOK]
A1286 2010年 花屏 冷机花屏 高手进来指点一下
发表于 2016-7-22 14:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
A1286 2010年 花屏 开始拿拆开看了一下 之前有修过显卡 细看了一下 这显卡应该是有换过 216-0809000 (之前有修过这种现象的)直接把一个显存换了 换上去后开机正常了 测了一下 问题让客户拿走了 可没有3天客户又回来 说还是老样子  先放着吧 让客户走了 我们直接加焊了一下显卡 装机又正常了 怎么运行都正常 可关机 冷机几分钟开机又这样了 直接换显卡 还是老样子  显存再换两粒 还是老样子  高手们可有谁碰过这样的问题,出来指点点
发表于 2016-7-22 15:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的打完打完
发表于 2016-7-22 18:41:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个就压力大的 有可能板材不良啦
发表于 2016-7-23 17:18:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手们 你们都去哪了 出来指导一下啊
发表于 2016-7-23 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会跟供电有关系!
发表于 2016-7-23 17:45:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能是周边电路问题
发表于 2016-7-23 17:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把显卡的供电芯片换掉试试看
回头试一下  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:16
发表于 2016-7-23 17:51:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是料材不良 过热,我这边两台也是这样,有时候压一下板子又正常, 烦死掉
发表于 2016-7-23 23:37:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主搞好了吗?搞好了分享一下,等待中。
发表于 2016-7-24 00:01:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题 我碰到过005的显卡芯片 也没搞好!觉得就是板层不良   换过显卡 现存 供电IC
发表于 2016-7-24 00:03:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题头疼以前修过005芯片的 换了显卡 显存 供电IC 线圈  最后放弃了 感觉是PCB不良 实在无解
我现也在想是不是PCB的问题  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:15
发表于 2016-7-24 00:15:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
二次修的机器修的过程是非常痛苦的,希望楼主不要灰心,如果修出来后再发一个帖子给大家分享一下!
发表于 2016-7-24 17:14:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有好啊  先放在一边面 没时间搞‘
发表于 2016-7-24 17:15:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我现也在想是不是PCB的问题
发表于 2016-7-24 17:16:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刘弘逸 发表于 2016-7-23 17:48
把显卡的供电芯片换掉试试看
回头试一下
发表于 2016-7-24 17:17:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我曾经休过一个苹果的   不是花瓶  是有背光不显示的  搞显卡不行  最后竟是bios的原因
发表于 2016-7-30 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以独显改集显
发表于 2016-8-5 14:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你好,我修到联想U300S,请问这个机子bios在主板什么位置,故障和你一样,认不到硬盘,最后搞好了吗?怎么搞的
