查看: 1618|回复: 7
N4010开机风扇狂转
发表于 2016-7-22 14:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器刚过来的时候是开机掉电  流跳到1.3A左右就掉  拆掉U6  更换一个温控芯片  之后就不掉电    但电流也是到1.3左右   之后刷个南桥BIOS  机器正常亮机  其他一切正常        但是风扇狂转,网上有说是ME问题,但我分离之后连机子都不亮了只好刷回来    也有说是BIOS设置问题   但进入BIOS里面没哟看到风扇设置选项
在这求助大神们了       会不会还是U6问题呢?
发表于 2016-7-22 14:30:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
再刷BIOS,是不是版本不对
发表于 2016-7-22 14:30:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是bios版本不行啊
发表于 2016-7-22 14:30:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是BIOS的问题
发表于 2016-7-22 14:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在淘宝上买一个合成的试试
淘宝也没找到啊  详情 回复 发表于 2016-7-22 16:50
发表于 2016-7-22 15:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板号是:daum8amb8d0  rev:d
发表于 2016-7-22 15:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就跟客户说改常转了。。。
发表于 2016-7-22 16:50:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zanshengwei 发表于 2016-7-22 14:31
在淘宝上买一个合成的试试
淘宝也没找到啊
