查看: 1116|回复: 8
飞利浦显示器开机超频
发表于 2016-7-22 14:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
飞利浦22的显示器开机报个1920*1080的分辨不支持
发表于 2016-7-22 14:26:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
刷程序,估计程序坏了
发表于 2016-7-22 14:35:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找个程序吗,,刷一下
发表于 2016-7-22 22:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷程序  不行的话就清空24芯片 肯定好
发表于 2016-7-23 15:46:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
程序坏了,刷个程序。
发表于 2016-7-23 17:05:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是程序问题
发表于 2016-7-23 19:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
程序问题的多数
发表于 2016-7-23 22:27:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是程序问题up
发表于 2016-7-24 11:02:27 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
mcu的问题
