查看: 1143|回复: 8
台式机的桥加焊一下 不融锡。能用多久
发表于 2016-7-22 10:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    台式机桥坏了 加焊下用不了多久吧 又没风扇散热。碰到这种 吹一下亮的 直接换板了  你们是换板 还是加焊修好呢 会返修?
发表于 2016-7-22 10:56:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
锡都不融你焊什么,等于没焊,凉了就返回来了
风枪 吹亮。是晶体和桥内部虚焊 用手按压亮是锡球虚焊。按压的要融化 吹亮的 不容锡跟融锡没区别。个人理解  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:28
发表于 2016-7-22 11:33:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定得上机焊啊。
发表于 2016-7-22 12:01:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加焊 然后加个扇热器 然后在加个 风扇
加焊试试 贴个标签看多久返修  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:26
发表于 2016-7-22 15:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-22 12:01
加焊 然后加个扇热器 然后在加个 风扇
  加焊试试  贴个标签看多久返修
发表于 2016-7-22 15:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-22 23:13:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般最好用BGA的,不然的话BGA都卖不出去了哈哈,风枪吹得很容易返修的
发表于 2016-7-22 23:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊如果没问题  顶一年半载不成问题
发表于 2016-7-23 02:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风枪会吹坏的
