查看: 2667|回复: 4
Lenovo+C340_C440+6050A2512501-MB-AX1+(SDV)+GPU+0316_1200
发表于 2016-7-22 09:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2016,7月巨献:各单位注意了,下载后,请拿出你小小诚意给加分,还有新图,等着你!这张只是试探性发行!警告:如果发现经下载不给予加分,新图全部不发行!理解万岁!谢谢!!!你的支持,
Lenovo C340_C440 6050A2512501-MB-AX1 (SDV) GPU 0316_1200.pdf
1.64 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
6laiyihushi + 1
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 11:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佳佳521 发表于 2016-7-29 18:37
总算找对了  联想C440 之前下几个都不对。
那你加分没有??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-22 09:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给LZ加分,多上传些图纸
发表于 2016-7-29 18:15:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没分了。刚下了3个 都瞎了
发表于 2016-7-29 18:37:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那你加分没有??  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:16
