查看: 10516|回复: 49
华硕M5A78L-M LX主板不跑码CPU供电有特殊状况维修
发表于 2016-7-21 23:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕M5A78L-M LX主板,开机触发后,诊断卡不跑码,开始怀疑CPU无电压,测了下CPU CORE 和VTT电压都有,内存电压也有,内存REF的0.75V也正常,北桥电压正常。 当测到南桥电压的MOS管的时候发现电压只有0.4V,上管电压也只有0.8V。 这种串联稳压电路是由一个运放LM358芯片控制的,实测运放的输出脚7  和1,电压都很低,所以场效应管没有开启。这个先暂时不要去拆芯片,看看运放的工作条件满足不。 查运放8脚电压12V正常。 查2,3输入脚,2脚1.6V, 3脚1.2V。 运放老师曾经教过,有虚短和虚断的说法,附上运放图1。既然虚短,2,3脚电压要基本相同,插2脚的2个均压电阻,一个连1.2V,一个连1.6V,干脆拆了那个连1.6V的电阻。上维修图2,  上电跑码,修复完毕!  华硕的主板 官方都有BIOS下载, 我就不像那些朋友一样,非得靠BIOS搞点下载分。上上自己的维修思路和大家分享分享
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
llyx + 5
发表于 2016-7-22 04:22:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
反馈跟设计时不一样,确定高负载下这路电不会出问题吗?
南桥芯片 有什么高负载呢  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:26
发表于 2016-7-22 06:20:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么是虚短和虚断??
虚短 就是他们2个腿相当于短路, 所以电压相等。 虚断 他们2个脚直接阻抗很大,相当于没有通。  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:26
发表于 2016-7-22 08:05:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板官网下载的BIOS都是CAP格式的文件,如果是8M的用编程器刷不进去,需要用软件把前面的2048字节删除,才可以用编程器刷。
AMD的 没问题的 都是标准2M  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:23
发表于 2016-7-22 09:40:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就这么拆了,其实真正问题还没解决呢
没问题的,南桥供电正常了,电压都稳定当当的, 直接用了  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:25
发表于 2016-7-22 13:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帅哥横家塘 发表于 2016-7-22 08:05
华硕主板官网下载的BIOS都是CAP格式的文件,如果是8M的用编程器刷不进去,需要用软件把前面的2048字节删除 ...
AMD的 没问题的  都是标准2M
发表于 2016-7-22 13:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jmmairongzhang 发表于 2016-7-22 09:40
就这么拆了,其实真正问题还没解决呢
发表于 2016-7-22 13:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一梦芯痛 发表于 2016-7-22 06:20
什么是虚短和虚断??
发表于 2016-7-22 13:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片 有什么高负载呢
发表于 2016-7-22 22:35:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,没有完全明白
南桥供电电压低, 运费324的工作状态不对, 把他修对了,自然也好了  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:46
发表于 2016-7-23 22:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ctk2000 发表于 2016-7-22 22:35
嗯,没有完全明白
发表于 2016-7-24 00:40:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来楼主的基础学得很不错
投机取巧了,还厉害?  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:06
发表于 2016-7-24 07:28:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
-大+电压导通 不了电阻变质了
发表于 2016-7-24 11:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真正的问题没有绣出来,上次我遇到一块 M5A78L LE也是总线供电和桥供电偏低,刚开始正常,测量电压在慢慢下降,最后查到是一个三极管坏了,印象深刻啊!!!!之前遇到一块没修好,没图纸修起来没有头绪,还得一直往前追
这个不是三极管问题, 运费周围的三极管我量过的  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:09
发表于 2016-7-24 11:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这属于强给信号,不会有别的问题
发表于 2016-7-24 16:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三冠维修 发表于 2016-7-24 11:26
真正的问题没有绣出来,上次我遇到一块 M5A78L LE也是总线供电和桥供电偏低,刚开始正常,测量电压在慢慢下 ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-7-24 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
358正常的输入电压应该多少呢
说仔细点色  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:05
你说是电源电压, 还是参考对比的电压  详情 回复 发表于 2016-7-24 20:50
发表于 2016-7-24 17:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆了 ,没事啊 ?
发表于 2016-7-24 18:04:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样容易返修啊
不可能返修的, 工作采样点稳定了  详情 回复 发表于 2016-7-24 20:51
