查看: 1753|回复: 4
LG L226wt 液晶显示器的问题
发表于 2009-3-27 14:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
LG L226wt 液晶显示器的问题
开机亮绿灯显示无信号,然后就变黄灯 屏幕无任何显示。是不是高压版的问题?请教各位,先谢谢了
发表于 2009-3-27 15:08:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接上信号亮什么灯?
发表于 2009-3-28 20:48:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果确认电脑主机及其连接正常,基本可以判断为显示器信号线15pinD型插头的第13或14针断路。
发表于 2009-3-29 02:40:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
开始是绿灯,可以显示的,但就显示一下就变黄灯黑屏了
发表于 2009-4-30 18:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你看是否是高压板保护
