查看: 8936|回复: 161
有人说华硕x550cc屏蔽板载内存不可行!
发表于 2016-7-21 16:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器是进水的,1.5v的pwm进水,这是处理过的图片
处理后上电不跑码,看着像内存的问题,在论坛找到屏蔽内存的方法,下面的图片是我屏蔽后的图片,原机是板载4g的内存,
参与人数 10下载分 +21 收起 理由
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
丨丨丨 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 3.1415926...............................
夏莨 + 1
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fanbenxin888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 16:29:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不过内存,不等于就是内存本身的事呀
我觉得是过压过流,烧了  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:31
发表于 2016-7-21 16:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxunhai 发表于 2016-7-21 16:29
不过内存,不等于就是内存本身的事呀
我觉得是过压过流,烧了
查一下内存槽关键信号  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:41
发表于 2016-7-21 16:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
746567510 发表于 2016-7-21 16:31
我觉得是过压过流,烧了
查一下内存槽关键信号
哥哥人家是板载内存的 不然屏蔽干嘛?  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:05
发表于 2016-7-21 16:50:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过以后成功了吗
发表于 2016-7-21 16:51:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有没有原理图  小白不明白
发表于 2016-7-21 17:05:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
对换一下不稳定吧,最好还是换个,不过经验很好
屏蔽板载..  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:10
发表于 2016-7-21 17:09:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没看明白什么意思,屏蔽之后好了,还是没好呀,如果好了,那就没事的,再插个内存就可以了,这有什么不可行的?
屏蔽后当然要加一个内存了  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:10
发表于 2016-7-21 17:10:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这个板子我之前也修过,板载的4G内存还可以屏蔽成2G的
楼主可以说下,4g怎么屏蔽成两g吗  详情 回复 发表于 2016-7-22 00:13
没试过,下次试试看  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-21 18:04:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样屏蔽内存呀  记下了
发表于 2016-7-21 18:19:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我之前修這台,也碰過像是不過內存,但刷個BIOS就好了
发表于 2016-7-21 18:19:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在厂里修到过,这有肯能是内存烧了
发表于 2016-7-21 18:31:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
手头有台X450CC的也是不过内存没还不知道怎么屏蔽呢
发表于 2016-7-21 19:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主持术不错,好贴子,碰到了可以试试
发表于 2016-7-21 19:50:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
办在内存可以屏蔽的
发表于 2016-7-21 20:09:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是所有的机器都是看论坛就可以修好的,自己要有扎实的基础
发表于 2016-7-21 20:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
god 发表于 2016-7-21 17:09
没看明白什么意思,屏蔽之后好了,还是没好呀,如果好了,那就没事的,再插个内存就可以了,这有什么不可行 ...
屏蔽后当然要加一个内存了
发表于 2016-7-21 20:10:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏蔽板载..
发表于 2016-7-21 20:11:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没试过,下次试试看
发表于 2016-7-21 20:19:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
移位就行了吧?
