查看: 2008|回复: 32
三星R428 大电容的怪问题
发表于 2016-7-21 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换了大电容好了, 冷机一回又不行 电流0.2几, 搞了半天 电容 和CPU供电的芯片,又好了 冷机又坏 加焊一下又好。。。。。。。。。。。。。陷入无限的死循环了
发表于 2016-7-21 15:00:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是没找对原因啊
发表于 2016-7-21 22:29:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先定性故障点 是不是这个电容的位置
发表于 2016-7-22 15:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.2几感觉是RTC那电容吧,搞了没有
发表于 2016-7-22 15:42:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
考虑电容的质量
发表于 2016-7-22 16:21:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请看下RTC电容 贴纸后面。。。一看便知。。
发表于 2016-7-22 16:27:53 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
换套电容试试
发表于 2016-7-22 16:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能不是大电容的问题呢
发表于 2016-7-22 16:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你那电容有问题
发表于 2016-7-22 16:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
继续换,这个没有搞不好的
发表于 2016-7-22 16:40:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般我是不换大电容 旁边加两个330的就可以。
发表于 2016-7-22 16:47:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥后面的电容也容易坏
发表于 2016-7-22 17:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试
发表于 2016-7-22 17:35:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是新电容的问题 上次遇到过
发表于 2016-7-22 17:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会不会是CPU座虚了
发表于 2016-7-22 18:07:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是那个小电容的问题   楼主干错了
发表于 2016-7-23 17:12:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
干错对像
发表于 2016-7-23 17:20:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
nec 电容通病
发表于 2016-7-23 17:22:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥背面电容腐蚀了吧
发表于 2016-7-23 17:24:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换6个330,只要你焊工够好,没理由不行的
