查看: 1133|回复: 8
[其他]
赛乐特显示器故障
发表于 2016-7-21 14:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示器开机后屏幕连续的亮一下黑一下,开关指示灯也是亮一下黑一下,亮的时候画面正常,黑的时侯应该关闭状态,因为开关指示灯也灭了,但是不接VGA线,屏幕显示正常,开关指示灯也正常,请问一下这是哪里的故障?
发表于 2016-7-21 14:24:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是电容不良。
发表于 2016-7-21 16:22:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该的电压板的问题
这个显示器是用的外接电源适配器,是适配器的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:26
发表于 2016-7-21 17:26:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
lastchen 发表于 2016-7-21 16:22
应该的电压板的问题
发表于 2016-7-21 18:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计这是通用板,,换个通用板吧
发表于 2016-7-21 18:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把开关拔掉看看吧   如果不行 就拆出来   测显示器开关的时候  5  12跳不跳
发表于 2016-7-21 19:54:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不接VGA线就是正常的吗?有无查下对地阻值?
发表于 2016-7-22 07:43:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是带不起负载呢
发表于 2016-7-22 07:56:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果没有外接电源的话,就是电源板故障,带不起负载
