查看: 4552|回复: 22
联想H61H2-LM3 V1.0 触发掉电之维修
发表于 2016-7-21 12:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     联想H61H2-LM3 V1.0主板: 触发掉电之维修
板子型号
  上电测量,触发马上掉电。原因是板子缺少供电。经过多次上电测量,发现VCCD_DDR PCH1_05电压都正常,
唯独无CPU VCCSA VTTCPU 无供电。印象中这个板子的时序:先要有内存-》桥——》总线供电
——》VCCSA-->VCORE。既然有内存 桥供电了,就先修VTTCPU供电,如图。
(菜鸟自学,理论差,有不错的地方,欣然接受批评)
上了论坛找个图纸,有说什么通病的,有说很么秒杀的,有说R382问题的,还是老老实实查图纸最好。查图纸发现,想要产生VTTCPU就要经过如图中U40芯片产生供电。
U40芯片的工作条件:VCC BOOT电压都正常,EN电压为0V,明显不正常。
EN电路如上图,个人认为:高电平送到QN58 B极导通,使MN34截止,经过电路产生高电平送到EN脚。
可是上电测量发现QN58 B极高电平了,C极还是高电平;MN34 G极还是高电平,明显这两个管子有问题。
测量那俩管子正常,果断拆掉MN34(拆掉,没有换新管子)。再次上电测量电压EN脚有高电平了,板子也嘀嘀响检测内存了。
原来是MN34管子坏,造成拉低电压。(自学的菜鸟,理论一般。知其一不知其二。
按理论来说N58导通才对,MN34截止才对,为什么这俩管子还是没有导通 截止呢?求各路大神帮解析一下?谢谢)
再次断电 ,上内存 上电,亮跑码 亮机。
联想H61H2-LM3 REV1.0.zip
2 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 13:30:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个板子 很容易出现 开机报警  难修 的很
嗯嗯!谢谢提醒+加分  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:21
发表于 2016-7-21 13:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 你应该把QN58换掉 把MN34拆掉也可以 好像是芯片本身会产生开启 但一般接个上拉电压控制
嗯嗯!谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:22
发表于 2016-7-21 16:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你拆了MN34等于强行把EN至高,不受QN58控制了。QN58有可能也有问题,因为他没导通拉低MN34的G极
哦!原来这样,我还以为我分析的不对呢!谢谢指点。  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:23
发表于 2016-7-21 17:21:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯嗯!谢谢提醒+加分
发表于 2016-7-21 17:22:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯嗯!谢谢提醒
发表于 2016-7-21 17:23:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-7-21 17:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是QN58的问题
发表于 2016-7-21 20:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最后也没换个管子吗   既然知道管子坏了  还是换上一个好
发表于 2016-7-21 22:29:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢~!!
发表于 2016-7-21 22:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是管子坏吧
发表于 2016-7-21 23:36:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
能修好也就行
发表于 2016-7-22 08:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次也碰到这样的问题 ,直接把前面的三级管拆掉,强行开启
发表于 2016-7-22 12:32:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都是大神啊    学习了
发表于 2016-7-22 12:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
坐下慢慢看了
发表于 2016-7-22 13:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太难修了   搞不好着板子
发表于 2016-7-22 22:44:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
强行的打开了EN
发表于 2016-7-22 23:14:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是换上一个好
发表于 2016-7-22 23:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术那是相当不错啊楼主自己也太谦虚啦!
发表于 2016-7-22 23:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的问下 管子拆了en没有电压 过去了吗? 是芯片自己产生的EN?
