查看: 1584|回复: 8
[求BIOS]
苹果a1465没有集显供电
发表于 2016-7-21 11:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台苹果a1465进水机开机没有集显供电。
发表于 2016-7-21 12:11:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线看断线没
发表于 2016-7-25 16:40:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这里也有台和你一样的没有集显供电  但是能点亮机器  就是不能进系统  偶尔能进一次
发表于 2016-8-1 17:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这里也有一台,进水,几个电容发霉了,清理后能开机,结果用一个月后又不通电,把发霉的电容换掉,然后就没有集显电压了
发表于 2016-9-22 10:08:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
一般没有集显供电的话主要看CPU供电,南桥,BIOS
发表于 2016-9-22 10:15:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
线看断线没
发表于 2016-10-24 09:57:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
进水看是进在什么地方,现在的机器要内存工作正常以后才会有集显供电
发表于 2016-11-6 10:43:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有一台A1425也不出集显供电,偶尔又能开机
发表于 2019-8-12 21:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
