查看: 1024|回复: 5
又一块P7H55-M LX不通电,开关待机都正常。有遇到过这问题的高手么
发表于 2016-7-21 11:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开关待机都正常。有遇到过这问题的高手么 晶振已坏换了更换还是一样,南桥压过的,有些时候偶尔可以通电一切正常。
发表于 2016-7-21 18:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上BGA加焊一下桥试试
发表于 2016-7-21 20:14:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按照上电时序来查下吧,看下IO的条件正常吗?RSMRST等信号,然后桥有无发出SLP_S3
发表于 2016-7-24 18:18:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉是桥的问题,有条件换桥试试
发表于 2016-7-26 16:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开关待机都正常,不通电指什么?
发表于 2016-7-28 10:19:44 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
BGA下  试试吧先
