查看: 4043|回复: 54
[资料]
手上有多个液晶显示器 求思路
发表于 2016-7-21 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
是朋友从收电子垃圾收回来的,一共6台,叫我修修看,都是17寸,型号基本都 一样,
不是benq还是lg
求老司机发点入门资料,连接都可以 。
大部分问题,都是闪一下黑屏,亮屏的时候都能正常显示图像
不知道更换灯管ok不?
发表于 2016-7-21 11:29:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
17寸的,真的是没啥意思了,没人要,自己又用不了这么些
管他有没用 反正免费练手 本来就是坏的 弄得更坏了 也话说  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:37
发表于 2016-7-21 11:37:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
管他有没用
反正免费练手
本来就是坏的
弄得更坏了
也没话说
发表于 2016-7-21 11:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是灯管和高压板的问题
发表于 2016-7-21 16:25:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先测灯管好的就换高压
发表于 2016-7-21 16:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
明基的换高压一般都会OK
发表于 2016-7-21 16:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一般换高压都会OK
发表于 2016-7-21 17:47:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该问题在 背光部分
发表于 2016-7-21 20:13:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
明基的可能是C5707的问题,而飞利浦的大部分是灯管问题
一看就是修过很多了 又跟超哥学了一招  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:20
发表于 2016-7-21 20:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一看就是修过很多了
又跟超哥学了一招
以前确实修的多,明基的一般就是C5707还有那些电容等虚焊,飞利浦的大部分是上面灯管问题  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:30
发表于 2016-7-21 20:30:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:20
一看就是修过很多了
又跟超哥学了一招
超哥是老司机 我遇到的明基和飞利浦和超哥一样的现象 哎 以前买了好多C5707和SR520 到现在还没用完 哎。。。买多了现在显示器都见的少了  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:19
电容虚焊啊?还没研究过,是把电容拆下来换还是重新焊一下?  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:31
发表于 2016-7-21 20:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明基这个显示器如果是C5707的一般容易虚焊,直接加锡就好,电容和高压包还有电感等很多都容易虚焊。 因为虚焊所以容易坏C5707  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:33
发表于 2016-7-21 20:33:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
因为虚焊所以容易坏C5707
那我能不能理解成,把这些全部加焊一遍,就有可能秒了  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:34
发表于 2016-7-21 20:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
因 ...
如果5707没有短路和坏的话,一般加焊可以好的,一般最好2个C5707中间的电容最好换掉  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:14
发表于 2016-7-21 20:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电感虚汗也也有。
发表于 2016-7-21 21:14:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-21 21:35:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管,高压这两方面。
发表于 2016-7-22 07:43:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看灯管坏了没,坏了就换灯管了
发表于 2016-7-22 07:57:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管,高压有问题都只这个故障
发表于 2016-7-22 09:27:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要是高压电源不是一体的 建议更换LED灯条玩玩
