楼主: ljrmm
小店有必要买BGA吗?
发表于 2016-7-21 15:13:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ljrmm 发表于 2016-7-21 13:33
如果确定是桥搞的,有BGA也不想去换桥,因为网上买的桥,听说很多都有问题,还不如果直接换个二手的来钱 ...
就是一句 维修前的设备以及真假料件的投入  还有售后的麻烦
真不如推销二手板  (当然这个二手板也可能是你前面误判为桥问题 对方丢的 )
干这些营生 别把什么技术情怀过于看重了  营生嘛主要是营造自己的生活嘛
发表于 2016-7-21 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修笔记本经常用的     要买一台
发表于 2016-7-21 17:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果真正做维修,你肯定得须要一台
发表于 2016-7-21 18:53:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
必备工具,BGA不只是可以拆芯片而已
换CPU座,拆内存槽?  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:22
发表于 2016-7-21 19:22:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
jimkey 发表于 2016-7-21 18:53
必备工具,BGA不只是可以拆芯片而已
换CPU座,拆内存槽?
发表于 2016-7-21 20:11:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ljrmm 发表于 2016-7-21 13:29
还有个问题是,,,网上买的桥,,假货多呀。。。
假货是大家无法避免的,这个是所有人的头疼事情
发表于 2016-7-21 20:11:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-21 20:12:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么说呢,个人认为有必要买个,买个二手的或者相对来说不是很贵的,很多时候维修到后面都不太是为了赚那么点钱了。
就是觉得修了这么久难道因为一个BGA没修好觉得有点纳闷
发表于 2016-7-21 20:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果你买bga是为了修台板的话就没必要了   如果还修笔记本 那可以买个
发表于 2016-7-21 21:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
风枪干啊,我就用风枪干的,拆装都是,
大哥,,你可是牛人呀。  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:01
发表于 2016-7-21 21:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须要有
发表于 2016-7-22 08:23:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有必要买的
发表于 2016-7-22 08:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
台板就没必要,笔记本有量可以考虑一台。
发表于 2016-7-22 08:40:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
scq330 发表于 2016-7-21 11:26
修本子的要吧,没修的就不用搞了,没意思
只要能忽悠到机器到手,三板斧下去,不行换个主板,会修有时候没用,昨天一联想不开机,拆机看有几个电容鼓包,L-A690,你懂得,报价,客户一句话,主板坏就不修了,一个小时后,旁边的联想店抗机器过来,我说机器已经报过价格了,人说修吧,给你那么多就是了,到现在我都不知道我错在哪里了?邻居又是怎么接到的机器。
是不是人家店面,打着大大的联想。。。  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:02
可能是论坛朋友说的你店小了 但也可能是客户性格问题 容易在最后得到一个与前面相反的决定  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:25
错在你的店太小了...  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:14
发表于 2016-7-22 09:14:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇说还修 发表于 2016-7-22 08:40
只要能忽悠到机器到手,三板斧下去,不行换个主板,会修有时候没用,昨天一联想不开机,拆机看有几个电容 ...
错在你的店太小了...
发表于 2016-7-22 09:25:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能是论坛朋友说的你店小了
但也可能是客户性格问题
容易在最后得到一个与前面相反的决定
发表于 2016-7-22 09:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这年头修桥的小店还是算了吧,如果笔记本有量还可以考虑,有的时候不用纠结技术的重要性,还是要营生的。
发表于 2016-7-22 09:51:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开维修店与有无BGA没有直接关系,也不是硬性要求。
要看你的生意是否需要配置BGA。但有一点应该明白,没这个设备好多事不能做,只能把到手的生意送给别人。
发表于 2016-7-22 10:01:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
君亚电子 发表于 2016-7-21 21:00
风枪干啊,我就用风枪干的,拆装都是,
大哥,,你可是牛人呀。
发表于 2016-7-22 10:02:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是人家店面,打着大大的联想。。。
