查看: 5511|回复: 24
又是保护隔离问题,连基础都得求助。T420S不过保护隔离
发表于 2016-7-21 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号;T430S
板号:SHINAI-3
故障现象:来时用电池可以正常开机。用电源不通电,也不充电。仅仅电池好使。
拆机测量,第一个MOS管不过,按不过保护隔离修吧
如图,DISCHARGE2为高3.3v。-pwershutdown为高,3.3v。
发现不对,DOSCHARGE2应该为低才对。搜索其来源,如下图
DOSCHARGE2这个信号要想为低,那么1,DISCHARGE需为低,实际测量为低正常。2,-dock_attached_bat_op要为高,实际测量为0.7V,不正常。追其来源
来于上图,然后就没有然后了,我就蒙圈了,求哥哥们指导。怎么让这个信号置高呢?
我刚刚把DISCHARGE2上拉电阻去掉了,保护隔离通了,可以触发亮机。但是不给电池充电。刚刚查了DISCHARGE这个信号,IBM电池放电,适配器状态为低,电池状态为高。不知道是哪不对
不是的啊,机器还没有修好啊,电池不充电啊,没法交付的啊,哥哥们再给帮忙看看
补充内容 (2016-7-28 14:33):
机器已修复,不过是找的别人家的大师傅修的,问他具体细节,他支支吾吾的不肯说,只是说充电控制电路坏了,这不是相当于没说嘛,下午不忙了,我再去问问,拿过来的时候他什么件也没动,Q43  Q149都没拆
发表于 2016-7-21 10:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R232,R230电阻有没有问题,拆D26看看
电阻没没问题,但是拆掉也不行,[attachimg]1122452[/attachimg] 拆掉D26左面电压为1.0。不是应该分压差不多9V左右吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:34
发表于 2016-7-21 11:07:22 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
去掉D26 不就高了嘛, 后部分接地了 二极管导通,电位被拉低到0.7v左右,烧了不管哟。。呵呵 。。排除 二极管后面是否被拉低先。。
[attachimg]1122464[/attachimg] 我刚刚把DISCHARGE2的上拉电阻去掉了,保护隔离通了,插上电源开机亮机了。但是插上电池不充电。。。。。这种状态有没有办法让他强制充电?  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:40
拆掉二极管后级测量为17V,前面应该分压得到9V左右的电压,但是实际测量为1.0v  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:35
发表于 2016-7-21 11:09:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
追查信号的来源哦!我不是大神 3楼说的可以尝试一下!
发表于 2016-7-21 11:34:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电阻没没问题,但是拆掉也不行,
发表于 2016-7-21 11:35:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥坏了 发表于 2016-7-21 11:07
去掉D26 不就高了嘛, 后部分接地了 二极管导通,电位被拉低到0.7v左右,烧了不管哟。。呵呵 。。排除 二极 ...
发表于 2016-7-21 11:40:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我刚刚把DISCHARGE2的上拉电阻去掉了,保护隔离通了,插上电源开机亮机了。但是插上电池不充电。。。。。同时插电源电池,先拔掉电源,电池是可以继续供电的。先拔掉电池,电源也是可以继续供电的。这种状态有没有办法让他强制充电?
发表于 2016-7-21 11:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拆D26看看,
拆了,不知道为何,没有分压得到一个高电平  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:51
发表于 2016-7-21 11:47:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了支持迅维网
发表于 2016-7-21 11:51:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-7-21 11:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了支持迅维网
发表于 2016-7-21 11:52:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感谢楼主分享,学习了以后遇见了试试
发表于 2016-7-21 11:57:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多问题都是在训为上解决的
发表于 2016-7-21 12:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多了一个学习的机会呀
发表于 2016-7-21 12:37:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆 Q43 并测量 Q43各脚 应该有的电压,你后级有电压 基本上应该是Q149出故障了;怎么会有1v的电压 分压电阻 两端的电压分别多少?或者直接拆了 Q43 Q149 应该都正常了吧。。
发表于 2016-7-21 12:39:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路对的,我也不怎么理解会这样
发表于 2016-7-21 17:06:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换掉Q149,应该是Q149不良。
发表于 2016-7-21 17:57:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆掉D26后,电压仍然才1V,应为Q149G极与S极短路导致。
发表于 2016-7-27 13:52:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢分享。
发表于 2016-7-27 13:55:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多是充电芯片,或场馆的原因
充电芯片和场馆都换了,还是原故障,以后送大师傅去修了,看看结果如何把  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:56
