查看: 4185|回复: 46
B460不开机维修,分分钟的事
发表于 2016-7-21 08:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
B460不开机维修
呵呵,前几天来了一个同行的机器,进水的吧,只有主板,没有屏,主板拿来的时候不开机,大约测试了一下EC的待机条件啊,桥的待机条件啊,都正常啊!B460这个机器如果不上COMS电池会自动上电,把电池拆了也没有什么屌用,换桥吧!桥换了,可以触发,开机正常,呵呵,跑码了,没有屏也不可以外接,跑码了就行了吗,当天老板就给那个同行寄过去了。可是好景不长,今天就又给我寄过来了 ,写了(开机不关机,插COMS电池不关机,放电后可以触发但是关不了机),什么鬼,反正意思就是说开机键不可以开机,自动开机后又不可以关机。然后就测试开机脚到EC的那个脚位。正常,然后就测试了EC到桥的那个脚也可以拉低啊!正常啊,然后想了一会,自动触发后其余的正常,说明其他的条件完全正常的不要不要的。说明还是EC到桥的链接啊!EC到桥的PM_PWRBTN#还有一个排阻上拉的,量了一下排阻的4脚和EC的117脚,呵呵,接了一小条线 ,你们懂得, 在按了一下开机键!电流蹭蹭的忘上面跑, 还是没有屏线,然后就没有然后了。既然来都来了,可否来电分鼓励鼓励小弟呢????
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
朝晖夕落 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 没有屏线就是任性啊
huo1032095853 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一切那么简单 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mir3happy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-21 09:01:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你意思是排阻坏了导致直接上电的?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-21 09:23:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
排阻短线了
发表于 2016-7-21 09:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
那个信号是什么信号啊
发表于 2016-7-21 09:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
B460基本都是待机那块腐蚀短路,断线的还真是少见,别的地方腐蚀了吗
米有 3/5哪里开启没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:54
发表于 2016-7-21 09:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持    楼主很厉害
发表于 2016-7-21 09:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
排阻坏的这么多吗 。为什么我没遇到过 。。。
发表于 2016-7-21 09:41:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一开始没拿屏过来这个问题可能没注意吧,下次一插电着机我也要留意一下
发表于 2016-7-21 09:46:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 谢谢分享
发表于 2016-7-21 09:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
昨天遇到一个b460上电1.2  不怎么怎么修  时序都跑完了 就是不显
发表于 2016-7-21 09:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀,上拉电阻坏了这么快分析出
发表于 2016-7-21 10:08:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
裸板一般都不愿意修的,修好了客户回去自己装指不定还有别的问题,头疼
发表于 2016-7-21 10:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
排阻短线了
发表于 2016-7-21 10:10:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都换桥了,可不是分分钟的事啊
上一次换的  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:56
发表于 2016-7-21 10:13:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我就知道大短路好搞
发表于 2016-7-21 10:16:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排阻到EC短线啦
发表于 2016-7-21 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害学习了
发表于 2016-7-21 10:18:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
排阻那是不是也进水了,没看出来
发表于 2016-7-21 10:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 还是不懂
