查看: 7987|回复: 19
联想IH61M主板无CPU供电
发表于 2016-7-20 21:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块联想IH61M主板,无CPU供电,无EN  找到Q7 2脚3.3V   5脚无电压,拆了Q7反而好了,EN出来了,请大师指点,不解
ATI_微星RS780 MS-7549.pdf
2.16 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-21 08:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常要5脚有高电平拉低2脚,才能出H_VTTPWRGD信号,你拆了Q7就等于不受时序控制,强行把+CPU_VTT转换为H_VTTPWRGD信号。建议追查5脚受控的分压电阻R22与R66
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-4 11:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我手里一块这样的主板,cpu也没有供电,我按你说的拆q7,可是还没有cpu供电,主板的其他供电都正常
发表于 2016-7-20 21:19:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Q7控制的。看5脚什么情况
5脚没有电压  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:20
发表于 2016-7-20 21:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yjwxfxte 发表于 2016-7-20 21:19
Q7控制的。看5脚什么情况
5脚没有电压
5脚没有电压还是不对,你要仔细查下  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:24
vccsa电压还没出吧。  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:21
发表于 2016-7-20 21:21:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
vccsa电压还没出吧。
发表于 2016-7-20 21:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
Q7看样子布是场管 是什么芯片?
发表于 2016-7-20 21:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也懂,拆了Q7,神奇的点亮了
发表于 2016-7-20 22:09:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是这个芯片坏了还是5脚电压还没有出来
发表于 2016-7-21 06:44:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个是双二极管,并不是什么芯片
发表于 2016-7-21 09:44:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VCCIO过来的开启信号不正常,能点亮说明各组供电是正常的
发表于 2016-7-21 16:24:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5脚没有电压还是不对,你要仔细查下
发表于 2016-7-21 17:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种碰到过几次都是拆那个控制的管都没事
发表于 2016-7-31 13:14:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
图纸哪里找的呀。
发表于 2016-7-31 13:23:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了    查EN链接这个吗
发表于 2016-7-31 14:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是2个二极管合并在一起了呗
发表于 2016-8-2 18:30:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢楼主,不知道拆了Q7有没有后遗症啊?
发表于 2016-8-2 22:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
Q7没了就没了 正常用就行
发表于 2016-8-2 22:18:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有可能是电容C11 对地短路了吧
应该故障点都查到这里 可以继续深究下
发表于 2022-3-9 19:09:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自
Q7的位置?
