查看: 3233|回复: 45
B470乌龟壳浪花一朵朵
发表于 2016-7-20 20:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲:B470乌龟壳浪花一朵朵,mos管飞线已修好的分享给好友们。。。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
维修学员123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
金牌维客 + 1
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 20:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也今天飞了一个哈哈、、、比你的丑一点,不过没办法,焊盘都炸飞了,
你这个可以考虑用普通的管子改 这个铁管子这样无法散热了  详情 回复 发表于 2016-7-21 12:34
发表于 2016-7-20 20:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这板就是送钱啊,管坏u坏的概率非常高
不好看 怎么不换板啊 换板来钱快 返修低 料板多  详情 回复 发表于 2016-7-20 20:47
发表于 2016-7-20 20:46:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
驱动IC一般要换,铁壳可以不用专门去买了,如果有就更加好。
发表于 2016-7-20 20:47:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-7-20 20:51:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样能撑的久吗?时间来验证
发表于 2016-7-20 20:55:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主怎么不详细讲讲这个乌龟壳飞线的原理!!!!
和普通N沟MOS管一样的,表面是D极 里面小点是G极 大点是S极  详情 回复 发表于 2016-7-21 14:54
发表于 2016-7-20 20:57:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没见一起不U。。。不过我运气没你们好。。。我的老是板层断路
发表于 2016-7-20 21:06:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
G级用细线没问题,S极飞线最好用粗点好,电流很大的,太细容易发热
发表于 2016-7-20 21:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这乌龟壳烧了u坏的也多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-7-20 22:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般焊盘没问题的话我不会改  换个铁壳用个几个月是没有问题的
发表于 2016-7-21 10:06:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
何必。。。我遇到这个集显烧了 都是直接3个东西全部去掉 直接从旁边拉个电过来就结束。。。
发表于 2016-7-21 10:15:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主好牛的感觉  我一般都是换不改
发表于 2016-7-21 10:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 灌水
发表于 2016-7-21 10:33:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修这种机器  CPU坏的超多
发表于 2016-7-21 12:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 12:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修了几台,都是乌龟壳坏,CPU坏
发表于 2016-7-21 12:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
