查看: 2076|回复: 29
杂牌显示器维修
发表于 2016-7-20 18:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
杂牌显示器不插驱动板,背光能亮,插上驱动板背光都不亮,指示灯不停的闪,量开启正常3.3,ADJ也是正常的。量屏供电只有0.6V拨了屏线再量5V,开始怀疑屏逻辑板有短路给拉低了,可调给了屏一个5V,正常显示了,看来是驱动板的5V有问题,也不想仔细的修了,只接从电源板的5V拉一根线到屏搞定。
客户取走了好几天了,没回来,应该没事。
发表于 2016-7-20 18:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,又学到了好多东西。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-20 20:22:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
是不是超哥你发的那个飞利浦的那个问题?我小白不太懂  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:14
下次就知道了,以前没修到过  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:55
这几天有点忙,要不还是应该把问题找出来。你修到这样的问题多吗‘  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:22
发表于 2016-7-20 21:21:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该是一个三极管问题
下次就知道了,以前没修到过  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:56
发表于 2016-7-20 21:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是个好方法
发表于 2016-7-20 22:09:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种故障一般都是电源带负载能力差造成的。检修电源,才是彻底的方法。
电源板能带动负载,我专门在5V和12V挂了灯泡试过了  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:18
发表于 2016-7-21 08:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这样也可以,,只要问题解决就是钱到手了。
发表于 2016-7-21 09:18:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-7-21 09:22:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-7-20 20:22
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
发表于 2016-7-21 09:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到过一个这样问题的  没有仔细查 按带不动负载了  直接改了电源板
改电源 板好了吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:49
发表于 2016-7-21 09:49:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
改电源 板好了吗
发表于 2016-7-21 10:21:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正好这两天也碰到一台接屏线电压拉低的,我也试试看
发表于 2016-7-21 10:46:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
从原理上讲, 我估计有可能驱动板上过流保护击穿, 导致5V漏电,电源板开关管关闭停止供电.这可以解释为什么屏供电不从驱动板走,直接从电源板接, 不会引发过流(电流过高).
    我有碰到这样的情况, 在不接屏检测时,有些灯管的问题发现不了, 但一接屏线显示, 灯管上的电流或者是电压有明显升高,灯管的问题(接线虚焊,灯管裂缝等)才反映出来, 因此来说,屏电路启动会带来负载明显增加, 造成电流过大. 如果有过流保护电路, 则会因电路中元件故障引发过流保护动作.
分析的不错  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
twh0421 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-21 11:32:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
tanghm2004 发表于 2016-7-21 10:46
从原理上讲, 我估计有可能驱动板上过流保护击穿, 导致5V漏电,电源板开关管关闭停止供电.这可以解释为什么屏 ...
分析的不错
发表于 2016-7-21 11:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就行了   方法不重要  忙的时候就先这样打发走  以后要是回来   就在弄
只能这样了,拿走一个星期了还没回来,应该能使的住吧  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:54
发表于 2016-7-21 16:25:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板有个5V转换的管子  我是在按连的
下次就知道了,以前没修到过  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:54
发表于 2016-7-21 19:54:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一个星期还短 半个月到一个月过了 才行  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:27
发表于 2016-7-21 19:54:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lastchen 发表于 2016-7-21 16:25
驱动板有个5V转换的管子  我是在按连的
下次就知道了,以前没修到过
发表于 2016-7-21 19:55:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
下次就知道了,以前没修到过
没事修好了就行,飞线也是一样的  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:26
