- 积分
- 156
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-24
- 精华
昨天下班的时候客户拿过来一机子说进水几天了不开机,要下班了就留鸡,今天吧主板拆下来烤了下,发现南桥背面有腐蚀了,用洗板水清洁了后,改补得补该换的换,最后发现有4个电阻完全掉点无穷大了。。点了一下待机0,005不触发,于是找来4个1K的电阻补上,因为不知道多大的电阻,可以触发了电流0.024不动了,于是打开点位,发现是+vcc_rtc断了。想到南桥后面的阻值不会太大,一般就10K了 于是在R2005 R2006补上还是一样,不经意间表笔碰到rtcrst# ntvrmen 电流上去了,心里那个喜,于是找来2个100K补在R2005 2006处 ,故障解决,此鸡修好了,没有技术含量, |
