查看: 4881|回复: 35
联想E49L换SSD重装系统重之后进不了系统也进不了BIOS 重刷 BIOS还是一样
发表于 2016-7-20 15:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E49L主硬盘换SDD固态硬盘后重装Win7系统,装好后重启进不了系统,BIOS也进不了了。试过扣主板电池,不过扣了之后开机显0271:Real Time cleck Error-Check Date and Time Settimgs   之后在左上角显一个不动的横线,之后没反应了。刚换SSD时还能进BIOS,就是装好Win7,关机再开就这样了,不是BIOS坏,重新刷BIOS故障还是一样 如下图:
发表于 2016-7-20 16:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示  不闪动   的横线,横线一直不动。
发表于 2016-7-20 16:03:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SSD安装在什么位置了,,,,
安装在主硬盘位上。  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:09
发表于 2016-7-20 16:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前几天我碰到过联想的换固态要改硬盘模式才能引导的 ,你这个很像 但是进不去bios 不好说 确定硬盘没问题?
硬盘没问题,我放在台机上可以用。  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:10
发表于 2016-7-20 16:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-7-20 16:03
SSD安装在什么位置了,,,,
安装在主硬盘位上。
那原机械盘是不是安装在光驱位置了,把机械盘先拆掉,那能不能进系统  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:11
发表于 2016-7-20 16:10:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个装系统遇到过   引导下就好了    不进BIOS  没遇到
发表于 2016-7-20 16:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘没问题,我放在台机上可以用。
发表于 2016-7-20 16:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
jatdx00 发表于 2016-7-20 16:09
安装在主硬盘位上。
机机械硬盘不用,就用SSD盘 ,刚装上时能重新系统,装好系统进到桌面,再重启才出现这样故障的  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:13
机机械硬盘不用,就用SSD盘 ,刚装上时能重新系统,装好系统进到桌面,再重启才出现这样故障的。  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:13
发表于 2016-7-20 16:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-20 16:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机械硬盘不用,就用SSD盘 ,刚装上时能重装系统,装好系统进到桌面,再重启才出现这样故障的
你修复一下MBR  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:21
发表于 2016-7-20 16:21:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你修复一下MBR
不装硬盘都进不了BIOS,卡横线不动  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:22
发表于 2016-7-20 16:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装硬盘都进不了BIOS,卡横线不动
发表于 2016-7-20 16:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个应该是你自己没有搞好
都不知道要怎么修了。外置全拆了,故障一样,BIOS重刷了,电池扣过放电很多次,故障还是一样。  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:37
发表于 2016-7-20 16:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会是BIOS
发表于 2016-7-20 16:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翔睿电脑 发表于 2016-7-20 16:31
这个应该是你自己没有搞好
发表于 2016-7-20 16:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是进不了重设BIOS,系统也进不了,卡横线
发表于 2016-7-20 16:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是很少碰到
是啊,第一次碰到这种故障。  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:48
发表于 2016-7-20 16:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,第一次碰到这种故障。
发表于 2016-7-20 17:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不知要怎么修
发表于 2016-7-20 17:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要改硬盘模式。
