查看: 783|回复: 0
360杀毒软件打不开如何解决?
发表于 2016-7-20 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杀毒软件有很多种,每个人都有自己喜欢的杀毒软件,安装杀毒软件也是为了保护我们的电脑。可最近有用户,想打开360杀毒软件给电脑杀毒,确发现360杀毒软件打不开,这可怎么办好呢?出现这样的问题要如何去解决它呢?现在就和小编一起去看看360杀毒软件打不开的解决方法。
解决方法如下:
方法一、GHOST计算机
就是直接GHOST计算机了,或者是重装系统啦。如果你电脑又重要文件的话,就将其拷贝到D盘绘制E盘,然后直接重装系统C盘,将C盘格式化即可。
方法二、不可查杀病毒文件
1、首先让文件不在隐藏。打开开始菜单在运行项中输入CMD弹出命令提示符窗口,在盘符下输入命令“attrib”,此时便可查找是否一个名为SH autorun.inf的文件,查找完成完成后即可接着输入命令“attrib -s -h autorun.inf 即可更改其属性为非隐藏,用户只要打开相应的盘符即可看到此文件,将其删除即可。
2、其次在删除病毒;打开分区盘,看到每个盘的根目录下有autorun.inf和tel.xls.exe 两个文件,将其删除。然后运行regedit调出注册表,在注册表的窗口上依次点击找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft WindowsCurrentVersionRun。把类似C:WINDOWSsystem32SVOHOST.exe 键值项删除即可。
3、最后就是清除病毒的遗留文件了。打开系统C盘,在WINDOWSSystem32目录下删除SVOHOST.exe、session.exe、sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件。这些一般都是一些隐藏病毒,我们上面就已经把隐藏文件夹全部显示出来,现在就是清除残留病毒了
关于360杀毒软件打不开的解决方法就给大家详细介绍到这里了。如果是360杀毒软件被破坏的话,那毫无疑问的只能重装360了,然后在启动360杀毒软件来进行全盘查杀病毒即可。希望在这里能够帮助到各位!
