查看: 1095|回复: 0
G41M-ES2L 按开机键没有反应
发表于 2016-7-20 15:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
         今天 不忙  说一下时序吧    这是对新手帮助
        5VSB经过转换电路产生5VDUAL
5VDUAL过Q36 产生3VDUAL  同时过KQ1产生3VDUAL _SB给南桥
3VDUAL 经过电阻R232 产生 -RSMRST 进南桥和IO  同时经过D2 产生RTCVDD.INTVRMEN.-RTCRST.等进南桥
以上的正常以,南桥内部和32.768晶振开始工作.南桥出来SLP_S3 到IO  当开机按下-PWRBTSW低电时,IO发PWRBTSW给南桥,
正常后 IO输出-PSON 低电平,开始上电
      这片板按没有反正,这属于不上电的,当测到IO  102脚-SLP_S3发现没有电压出来   这有关时序问题  就照以上的找,最后发现RSMRST这个电压偏低2V,跟着图找莲接IO和南桥,也接小电容 先把电容除掉,电压还是偏低,接下来问题只是南桥和IO  当然我不想做桥,哪就把IO 116脚挑 开,电压回来了,这不用我说,你明白了吧
        这想说一下我的心话,花这么时间做这些,是想大家学得更好,不求回报,有什么不足的,请大家提出来,
G41M-ES2L Rev.1.01.pdf
1.21 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
