查看: 6598|回复: 45
主板电路讨论分析一则
发表于 2009-3-27 10:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天庸医发了一个电路分析讨论的贴子,我感觉这种形式的贴很好,可以帮助大家学到不少东西,正好今天有空,我也来发一个基础一些的电路分析吧。欢迎大家来讨论。
故障现象是DEBUG代码当D5,量测内存工作电压偏高,有3V多,检查线路发现内存的1.8V供电是由MS-11这颗IC,控制一组PWM开关电路来发出的,那么是什么原因导致内存电压偏高的呢?欢迎大家跟贴讨论。
PS:MS-11本身并无问题
发表于 2009-3-27 10:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一是给MS-11的内存基准电压过高,二可能是电压反馈回路上的元件有不良的?
发表于 2009-3-27 10:49:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有鸡才有蛋 有输入才有输出 MS-11没问题 就查输入行不?
发表于 2009-3-27 10:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我给大家贴上MS-11内部电路
发表于 2009-3-27 11:11:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:反馈回路断开。FB引脚到输出端采用点的线路开路
2:COMP外部元件
3: 外部参考电压输入端PI的外围电路
4:RT:开关频率设置脚
5:IC  的VCC是否正常
6:供电管
就想到这些了
发表于 2009-3-27 15:56:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好贴子哦,看了楼上几位的,都讲得很精妙,我也来发表一下个人意见,除了楼上所说的,我觉得还应该考虑一下输出端的问题,既然输入端是OK的,那么是不是也有可能负载本身有问题咧,微短?或是负载过重?或者二楼说的反馈电路问题?
个人看法,大侠们不要扔鸡蛋哦
发表于 2009-3-27 21:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这板故障如6楼的孤帆所说的第一条,是FB线路上的电阻开路,电阻位置为R76,造成反馈不正常,引起电压偏高。
我遇到较多的故障点是VERF电压异常。
发表于 2009-3-28 09:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嘿嘿,果然如此,看来大家对这个电路的分析还是有共识的,主板电路中是有很电路有反馈电路的,比较典型的就是CPU供电,还有内存供电啦,这个反馈电路可能对于新手来说是经常容易忽视而又比较不容易懂的,实际上最主要作用就是用是稳定输出端电压,也就是说在输入就OK的情况下,随着主板的运行,负载工作出现波动,这时若反馈电路无法反馈,这输出电压就无法校正,导致实际量测电压偏低啦。。。。。
发表于 2009-3-28 09:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
反馈电阻开路,输出电压应该是偏高,而且是最高才对,怎么变低了呢
发表于 2009-3-28 09:48:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的,你大概理解错了反馈电路的含义啦,这个反馈电路所起的作用应该是将负载端的电压波动反馈给输入端,当输入端接收到这个反馈就会有相应动作,如果负载电压超过取样电压,刚输入端芯片会自动校正,降低输出电压,直到和取样电压一致,反之也一样啦,所以这个电阻开路的话,电路接上负载(本身负载是一直接上的),有负载就会有损耗,所以电压被拉低了,就拉不回去啦
发表于 2009-3-28 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
呵呵我虽然有些不懂但是恨喜欢这种讨论故障的方式,学习价值很多
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-3-28 11:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个贴子的主题思想就是让大家认识反溃电路的重要性与作用!!!!
知识点:反馈电路原理!
发表于 2009-3-28 12:24:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
7# 罗亚其
"故障现象是DEBUG代码当D5,量测内存工作电压偏高,有3V多"
负载有短应该是拉低此电压,不会使此电压偏高吧,反馈电路常见。。。
飞翔说的VREF还没遇到过,请讲解一下
发表于 2009-3-28 14:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7# 罗亚其
飞翔说的VREF还没遇到过,请讲解一下
学修板卡 发表于 2009-3-28 12:24
呵呵,我是从反馈电路原理来讲的,在实际电路中,因为反馈电路的存在,负载端电压是有被拉高的情况出现的,关于这个反馈电路,用我们内存电路常见的LM358来学习最容易理解的
另外飞翔这个是已经说了,是反馈电阻开路,那么反馈到芯片上的始终是低电压,那芯片认为输出电压偏低,所以就要拉高输出电压啦
发表于 2009-3-28 18:03:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意 楼上的,我也是认为只有反馈断路是,或者是R76的阻值变大,导致芯片的FB脚一直是处于一个较正常值低的电压,这样芯片会输出更高的频率来驱动Q1,21,使的本来应该是1.8V的电压变为3V多了,这个反馈电路应该是个负反馈电路.
发表于 2009-3-28 18:06:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的,你大概理解错了反馈电路的含义啦,这个反馈电路所起的作用应该是将负载端的电压波动反馈给输入端,当输入端接收到这个反馈就会有相应动作,如果负载电压超过取样电压,刚输入端芯片会自动校正,降低输出电压,直到和 ...
罗亚其 发表于 2009-3-28 09:48
偏低是我的笔误。
发表于 2009-3-28 18:09:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
解释一下,R76开路,造成芯片FB端的反馈电压极低,所以芯片会在允许的范围内尽量的拉高电压。因此造成输出电压偏高。
发表于 2009-3-28 18:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在说拉低的朋友可能是因为没有看清楚。飞翔开贴说的就是拉高到3V多,后来回复中不过是笔误而已。
FB点的电压无论R76断开还是不断开都等于内部参考电压。正常输出电压为1.8V,R76=R77=1K,所以实际内部参考电压正好是1.8V的一半,即Vref=0.9V。输出电压=(R76+R77)/R77×Vref。
当R77断开,如果是LDO,输出电压理论上会上升到接近供电电压5VDIMM,然而这个电路是PWM降压电路,由于内部电路不会使上管恒处于完全导通,下管恒处于截至,而是时序上管通导时间加长下管通导时间减短有一定限度,所以最终落在3V多的输出。
其实这也就是我提供内部电路的目的。
顺便提个问题:C77起什麽作用?
发表于 2009-3-28 22:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
C77在电路上看应起隔离作用,通交隔直!!!
VCC__DDR是是直流电压所以到C77处被隔离了!
发表于 2009-3-28 23:10:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
C77的作用是使输出电压中的干扰因素(交流,高频分量)不进入负反馈环节。
干扰因素(交流,高频分量)因为C77的作用,不能在R76上产生电压降
另外一个可能性就是C77和 R76形成一个选通环节,只对特定频率的信号产生相应的压降,也就是对特定频率以外的干扰信号不会形成反馈电压。
