查看: 6496|回复: 35
150W电源保险丝是多少A
 关闭 [复制链接]
发表于 2016-7-20 12:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想150W一体机电源坏了,换了保险丝就好了。这150W功率用1A保险丝可以吗?
发表于 2016-7-21 11:13:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
xsp1980 发表于 2016-7-21 11:08
放你妈的屁。谁咬住不放了?只许狗咬人,不许人还击?下面狗又要还嘴了,不信你自己看看。也让大家看看, ...
看着一个自定义为“人”的就恶心。还连你妈的屁都拿出来抖了。
在你的世界里,“狗”不咬人。只有“人”咬狗。你除了把你妈拉出来还有别的本事么?说话那么难听。
你给我用什么词,我就给你父母用什么词,非常公平。你自己掂量。跟年龄无关。  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:17
发表于 2016-7-20 13:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要是我原来的风格,直接短接了,还上什么保险丝。
一般最好还是要上个保险,不然的话有短路会炸。。记得看过一个人的帖子说屡烧保险的解决方法,直接短接。。  详情 回复 发表于 2016-7-20 20:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-20 13:12:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不管这么说,,起码上个3A的吧
发表于 2016-7-20 13:22:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1A指定是小了,,,,3A应当可以,
是的,插电瞬间有大电流,刚才又烧了保险丝。我换一个5A的上去。  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:27
发表于 2016-7-20 13:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhangxunhai 发表于 2016-7-20 13:22
1A指定是小了,,,,3A应当可以,
5A应当算是最合适的了,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:39
发表于 2016-7-20 13:39:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5A应当算是最合适的了,,,,
发表于 2016-7-20 17:00:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
见过好多用4安的。
发表于 2016-7-20 18:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议使用2A-3A的保险..........
发表于 2016-7-20 20:17:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-20 20:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议使用3A-3。15A的保险.。。。。。。。
发表于 2016-7-20 20:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得看过一个人的帖子说屡烧保险的解决方法:就是要查场管,电源IC及桥墩都是一路的。。。。。。。
发表于 2016-7-20 20:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屡烧保险的解决方法:要查电源IC,场管以及桥墩,坏了就全部换掉,就OK了
发表于 2016-7-20 22:22:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当不小于3A的保险,,,,,,,,
这电源不是屡烧保险,只是开机瞬间电流较大,我不认为是有问题的。除非以后使用中还是烧保险。  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:56
发表于 2016-7-20 22:56:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修公司 发表于 2016-7-20 22:22
应当不小于3A的保险,,,,,,,,
这电源不是屡烧保险,只是插电瞬间电流较大,我不认为是有问题的。除非以后使用中还是烧保险。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
午夜梦回 -1 你扣我多少我也扣你多少,公平。
发表于 2016-7-20 23:01:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看到烧保险有的人就扯什么屡烧保险,胡乱用词。
发表于 2016-7-21 03:16:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
经验应该是3.75A吧!
发表于 2016-7-21 08:40:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
选择直接短接保险的人,脑子也短路了。明显是拿人命不当回事嘛。
这事跟你有关系吗?你竟敢骂人。  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:06
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
xsp1980 -3 叫你骂人。
发表于 2016-7-21 09:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这事跟你有关系吗?你竟敢骂人。
看了你的一些东西。原来是一位逮着就咬的主。遇上你算我倒霉,再让你咬我几下。  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:43
你这是承认我骂的是你了?  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
午夜梦回 -2 做事不经大脑,该骂。
发表于 2016-7-21 09:22:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
xsp1980 发表于 2016-7-21 09:06
这事跟你有关系吗?你竟敢骂人。
你这是承认我骂的是你了?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xsp1980 -5 叫你骂人。
发表于 2016-7-21 09:43:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这事跟你有关系吗?你竟敢骂人。
一般都是我咬狗,今天反而让狗咬了,还真是晦气。  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:54
