查看: 1166|回复: 11
b475e 版号 11312-1 不开机
发表于 2016-7-20 10:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
机器故障不开机  被上家修过的 待机时原来有线性3 5v 后来不小心把芯片弄烧了  更换了个新的 51225c后 只出来线性3v   后来我查了下纬创的时序 有这样的 我估计这样可能是对的,上个截图吧,
这个时候只有线性3v, 我利用出来的线性3v 强拉到3  5v芯片的en脚  结果是 线性5v  pwm3  5v一同出来了 我就估计啊 ,我换的芯片是好的,很有可能是 待机时只有线性3v
既然正常了 为什么还是不开机呢 ?最后发现有个6条腿的芯片被上家摘掉后没有装回去 ,图纸没有,我很无奈
掉的键是q1828
发表于 2016-7-20 10:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
希望在这里能得到 援助
发表于 2016-7-20 10:51:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的黑心商家太黑了
发表于 2016-7-20 10:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上家修不好就算了,还做故障,没品
发表于 2016-7-20 11:08:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只有先买个图纸看看是什么芯片缺少了
迅维网 不是说了吗 淘宝都没有卖的  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:57
发表于 2016-7-20 11:08:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家做故障  很正常
发表于 2016-7-20 14:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
wxfajww 发表于 2016-7-20 11:08
只有先买个图纸看看是什么芯片缺少了
迅维网 不是说了吗 淘宝都没有卖的
发表于 2016-7-20 18:38:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发贴看看论谈那们兄弟修这个机型,给你发个照片
发表于 2016-7-20 23:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换开启  没有图纸参考其他图纸修
发表于 2016-7-21 07:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 08:00:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你是怎么发现掉件的?
发表于 2016-7-21 08:02:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在的黑心商家太黑了
