查看: 1659|回复: 0
[安防]
光纤布线应遵循哪些布线规范
发表于 2016-7-20 09:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  光纤布线应该根据不同的不限环境来选择不同的布线方式,但在所有的布线方式中,我们也应该遵循以下的六大光纤布线规范。
  一,探测光纤储存在缆盘中,防护包装在安装之前予以保留,并使缆盘保持直立状态,以防止出现垮缆,损坏探测光纤。贮运过程中始终注意探测光纤弯曲半径与拉力限制。
  二,光纤布线过程中,Φ0.9光纤拉力小于4Kg;Φ3光纤拉力小于10Kg;铠装光纤拉力小于30Kg。
  三,光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。现场光纤放线的时候,要用细长棒水平穿过光纤缠绕盘的中心,旋转绕盘放线,禁止将光纤绕线盘立放到地上,把光纤从盘上旋转放线。
  四,光纤穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。多条光纤穿过同一条较长金属或PVC管时,要保证光纤一次穿过,不可以分次穿光纤。
  五,光纤布线过程中,每隔60m盘留1m光纤,以防光纤意外损坏。
  六,当光纤应用于主干网络时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。
  在光纤布线的过程中,应该根据不同的需要去选择不同的光纤和不同的环境,还应该保护好光纤防止损坏。另外,希望大家在光纤布线的过程中能够注意安全,保护自己。和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,量身订制合理网络布线方案。
