查看: 9909|回复: 214
联想Y560待机用示波器特殊案例讲解!!
发表于 2016-7-20 09:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想Y560
大家好:我是迅维3月实地学员,毕业有一段时间了,我选择在实地在学习一段时间。好了废话不多说。今天我给大家带来个一个关于3V5V待机特殊案例!与大家分享一下。
在实地713号接到一个客户的机器,型号是联想Y560,待机电流0.14,按开机键无反应,果断拆机
1,  按实地学习的知识稳扎稳打点好,先观察一下是不是二修机,判断为不是,没有动过的迹象,又仔细看了也没有明显的缺件。
2,  用万用表把所有电感及供电的地方对地打了一边阻值,阻值正常。
3,  先测一下3V5V待机是否有,经过万用表测得电压为5V电感后端电压为5V,但是3V电感后端为2.6V。很明显不正常,遇到这种情况万用表是不行了!!上示波器!!
这种必须要用示波器才能判断是否是真是电压,抓出的波形如下:
这是5V电感后端的波形,果然万用表是不行的,示波器实测是不到2V
如图
这是3V电感前端波形,因为后端但是没有抓到,所以抓了前端自举升压波形。大约10V,这样是不可能让上管完全导通的。
根据电路图中所示,怀疑是3V自举升压出了问题,导致5V也跟着不出来了,那就修!
换了自举的PC158和PR195后还是自举不起来!又把矛头指向了芯片
实地没有MAX17020E这种芯片,有一个RT8206A芯片,跟它的引脚定义是一样的,换之。。
兴高采烈换上,先测的5V电感后端,5V有了,哈哈。
接着不幸又降临了,3V电感后端测出了欠压保护,因为当时没有拍,只记录了电感前端波形如图
我认为欠压保护只有反馈OUT2和电流设定ILIM2出来问题,OUT2与电感后端直连没有断线,ILMI2是243K电阻接地也没有问题
一下子完全没有了思路,跑去向黄船长黄老师和强哥去取经。哈哈。
得到的结果是把所有条件用示波器测一遍。有点悲催了!!
REF脚如图:
PVCC脚如图
拆掉上管脚如图
都没有问题了,经过分析3V电感前端出现的波形有问题了。前端没有自举成功,后面自举成功却保护了,矛头还是对准自举升压,黄老师的建议是先干掉电阻直连试试。
那好吧。直连过去试一下。结果弄好了,太艰难了,一步一个坎啊。结论是电阻变值导致的,之前换的很不幸是个坏的。
效果图:
这是修好了3V电感后端波形
这是5V电感后端波形
以上图片不是一天拍的,用了两个示波器。一个安泰信的一个是普源的!
因为是新手,一步一个坎的修好了。老手勿喷!!
只是一个特殊案例,拿给大家借鉴一下,有分的别吝啬!!!谢谢大家阅读!!
在此奉上电路图一枚!!!
还有大家好好欣赏一下黄船长大神的文采吧!!
就冲这文采童鞋们是不是该多加点分呢!!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12033512元2023-1-23 05:48
 会员3913910.5元2020-11-13 15:36
 会员1983760.5元2020-8-3 21:39
 会员8302830.5元2020-5-10 22:14
查看所有购买记录
Y560_I3_图板DAKL3AMB8E0__ATI_独.pdf
1.54 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 78下载分 +237 收起 理由
ptmanager + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cy19790325 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
姜小飞 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1033416 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-20 10:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没看见图啊,只有文字。
之前不知道是怎么回事,现在有了,  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:25
发表于 2016-7-20 11:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞鸟二 发表于 2016-7-20 10:37
没看见图啊,只有文字。
之前不知道是怎么回事,现在有了,
之前可能还在审核  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:31
发表于 2016-7-20 11:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  示波器用的不错
发表于 2016-7-20 11:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小学习者 发表于 2016-7-20 11:25
之前不知道是怎么回事,现在有了,
之前可能还在审核
发表于 2016-7-20 11:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你未经本人允许,盗我墨宝!以此谋利!手段卑鄙!下流!无耻!溅人……。
应该高兴啊!你徒弟都这样牛逼啦 哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:13
黄岛主发飙啦!学徒能有这成绩该骄傲才是!  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:44
字是不是写反了  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:19
我还没做个视频啥的 上传呢  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:40
发表于 2016-7-20 11:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没做个视频啥的  上传呢
发表于 2016-7-20 12:14:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好就是经验,
发表于 2016-7-20 12:22:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害    还做视频
发表于 2016-7-20 12:29:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
示波器用的很熟练啊 什么时候我也能这么熟练啊
发表于 2016-7-20 12:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
示波器修待机简直就是神器
有也未必会用的人很多,比如说我  详情 回复 发表于 2016-7-22 07:23
发表于 2016-7-20 12:39:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
敢盗黄老师墨宝,手段卑鄙!下流!无耻!溅人……。
发表于 2016-7-20 13:02:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又示波器就是好啊
会用才是硬道理  详情 回复 发表于 2016-7-22 07:23
发表于 2016-7-20 13:04:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错不错啊,多发点啊,让我们这些后进生多观摩观摩,最好来个掉电详细维修案例
发表于 2016-7-20 13:09:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-7-20 13:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3V电感前端波型,跟自举升压波型不一样吧。我没有示波器,没发验证
电感前端最高是20V,而上管G极最高是24V  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:55
电感前端波形是上管导通后从公共点出来的, 上管G极波形是自举升压的来控制上管完全导通的  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:48
发表于 2016-7-20 13:22:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器用的好就是不一样 xunwei还有示波器远程培训吗?
笔记本课程里有的吧  详情 回复 发表于 2016-7-22 07:25
发表于 2016-7-20 13:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手的思路就是这么明确
发表于 2016-7-20 14:00:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害,示波器用的很到位
发表于 2016-7-20 14:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有示波器 观望一下  好像波的形状都差不多啊
