查看: 1793|回复: 7
求助怪问题
发表于 2009-3-27 09:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17寸优派LCD显示器,一开机进系统后屏幕有条竖线。用一个小时之后就消失了。这是怎么回事呀,有没有办法能修复呀??
急~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-27 10:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
屏坏了啊。。。。
发表于 2009-3-27 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是屏的问题吧!!
有时用半个小时那条线就没有了,变回正常!!
会不是主控板的模块坏了
发表于 2009-3-27 15:32:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个肯定是屏的问题了,有可以液晶板上面的线有轻微的松动了,
发表于 2009-3-27 16:41:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那人办法可以解决吗??
发表于 2009-3-27 17:25:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你這得送專業panel工廠~才有的修!~且維修價格幾乎等於你直接換一個屏
如果是你自己的就將就點用吧!~
如果是客戶送修的~就直接退回去給他吧!~
发表于 2009-3-27 19:39:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是屏坏了 有开胶的地方
发表于 2009-3-28 07:52:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用像皮擦一下屏线的金手指试试。昨天我一同学也是这样的问题。擦一下就好了。再来屏线接口虚。排除数据线问题。加焊主IC。按你的说法是虚焊影起的。
