查看: 3437|回复: 11
老鸟们来帮菜鸟说下关于助焊剂和风筒的问题
发表于 2009-3-27 08:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
新人想研究下显卡核心加热(因为看到别人修显卡有些显卡是核心脱焊需要加焊所以自己想试试玩玩),昨天去买助焊剂但不知道买什么样子的就随便买了一瓶但我看别人的是发黄的而我买的是无色的味道有酒精味道,不知道我买的这个可不可以用来核心加焊时用?
  另,风筒得买多少瓦的才可以把核心吹动,我手里有一个旧的看不出多少瓦的,昨天助焊剂买回来后拿了个坏显卡练习但加热时风筒吹不动核心,吹了半天核心纹丝不动估计是风筒瓦数不够.谢谢
发表于 2009-3-27 09:08:08 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
你的这个东东!酒精味道大嘛?大没达到呛人的地步丫?小心有毒!
发表于 2009-3-27 09:14:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要用助焊膏才行。
发表于 2009-3-27 09:57:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这可能是液体助焊剂,2000W 工业调温热风筒 TGK-8621
发表于 2009-3-27 10:12:42 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
发表于 2009-3-27 10:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用风枪吹。助焊膏在高温下会液化。
发表于 2009-3-27 10:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看到别人用的发黄的是松香水。
对于加焊这种操作来说,松香水和免洗助焊剂效果并不好。而且免洗助焊剂对PCB焊盘的伤害较大,不建议使用。
发表于 2009-3-27 10:53:38 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
你看到别人用的发黄的是松香水。
心在飞翔 发表于 2009-3-27 10:21
谢谢回复,那用焊膏的话是不是把焊膏往核心四边涂上这样吗?还是怎么往里面涂?真是隔行如隔山啊
发表于 2009-3-27 11:54:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用焊膏的话,要用850风枪把它吹到芯片下面去。
发表于 2009-3-27 16:01:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
非免清洗助焊膏使用后不清洗没事吧?
发表于 2009-3-28 01:51:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来只得买200以上的助焊高了,不然就好像没得太大效果,不过主要看修什么来的,要是加焊下子南桥,就用80元的,要是修本本的话,就要高档的。低档的不要用就是。小小一瓶子,用了大半年了。还没用完呢。
发表于 2009-4-2 15:02:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
非免清洗助焊膏使用后不清洗没事吧?
没事的
