查看: 4682|回复: 133
超多故障维修,修到怀疑人生。进水腐蚀,过孔断线各种故障
发表于 2016-7-19 21:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
    时间:从前几天到今天。
    地点:江西九江
    人物:一个维修笔记本的小小白
    天气:阴天
维修心情:XXXX反正就是脏话,修到怀疑人生。
主板正面:
主板背面:
一同行拿来说主板进水,直接拆开发现进水严重。主要进水腐蚀区域在南桥背面。
首先清理干净,打阻值发现无任何明显短路,直接通电,测量3V 5V正常,但是电流无任何变化,
首先测量EC的待机条件,
测量:EC供电,3.3V 正常,
LID 3.3V正常
ACIN  3.3V正常
按下开关有高低高的跳变,RSMRST#2V左右,不正常,DNBSWON#电压也不正常,
查EC  BIOS到EC无断线,先刷EC  BIOS,发现无果,
由于南桥进水腐蚀严重。先拆南桥再说吧。给客户报了换桥的价格直接开干,拆掉南桥。拖干净焊盘
直接先不上南桥测量下RSMRST#发现正常为3.3V,DNBSWON#也为3.3V按下开关有高低高的跳变。
到这里有点高兴了,看来没有误杀桥,直接上新桥,桥做上去之后再次通电。
发现触发到0.08A左右掉电了。晕,这什么情况这么多问题,好吧。桥都换上去了。
不修好有点可惜了,而且客户也同意了。按照时序来吧。
根据广达时序一般EC收到触发信号后会发出S5_ON来开启5V_S5和3VS5。
按下开关测量+5V_S5和+3V_S5发现+5V_S5电压为3V左右,+3V_S5为2V左右,
直接测量控制极S5D,发现这电压为4.5V左右,断开电源再次接上电源,(这里正常待机情况下
S5D为0V,由VIN_SRC经过2个1M的电阻分压为8.5V左右,连接到PQ68的控制极,在待机情况下
拉低PQ68让S5D在待机情况下为低电平从而让PQ73和PQ20不导通,当按下触发开关后,EC条件正常
发出S5_ON来拉低PQ68的控制极从而让S5D为高电平导通PQ73和PQ20发出+5V_S5和+3V_S5.)
这里属于个人分析,老鸟可以略过。。。。。。
我通电发现能够正常发出S5_ON,找了半天发现PR252和PR251有点烧掉的感觉,但是阻值正常,
不管了先换了再说,故障依旧,这下难办了,在拆PQ73吧。发现故障依旧,在拆PQ20,发现正常了S5D
直接板子上找一个管子换上去,发现电流可以一路嗖嗖的,几次跳变到1.2A左右
但是依旧无显,在找下显卡边上,一下发现敌情,看到耦合电容边上借用刚哥的一句话中原一点绿
找到耦合电容换上去,什么情况还是无显,在看下借到外面的点,发现有个点已经明显的看不见焊盘了。
这是焊盘没了。赶紧求助,还好群里面兄弟说这个过孔可以接线的,马上去找
找到背面的过孔直接飞线,再次上电接屏,发现久违的LOGO出来了。
现在还有一点就是现在换了桥,亮机慢,明天找个BIOS合成一下就应该OK合成试用OK了在传上来。
最近发现我发的帖子大家都不怎么关注,可能是因为帖子内容不给力,我这个帖子发帖1个多小时。希望各位
多多加分哈,出来混的总要还的哈哈
参与人数 64下载分 +210 收起 理由
aoxueanry + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 22 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tanzenfen + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
danbo88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
久絮 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
746567510 + 2 辛苦了
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-19 21:36:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
坐到沙发了  笔记本虽然不懂   凑凑热闹
是啊,我已经转战笔电了,虽然台式机的还有在修,可还是觉得修笔电来钱快,更有成就感  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:55
是啊,青酒你这么晚还在修板子,笔记本其实也不难  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:06
发表于 2016-7-19 21:42:46 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
广达S5_ON坏的故障还是很好修的。
是啊,S5_ON比较简单,这个过孔断线真的是有点。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:07
发表于 2016-7-19 21:59:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享   适合我这样的小白看   讲的好详细~
特意写了一段个人的分析,希望能够看得懂  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:07
发表于 2016-7-19 22:06:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
青杏煮酒 发表于 2016-7-19 21:36
坐到沙发了  笔记本虽然不懂   凑凑热闹
发表于 2016-7-19 22:07:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ip52028 发表于 2016-7-19 21:42
广达S5_ON坏的故障还是很好修的。
发表于 2016-7-19 22:07:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
特意写了一段个人的分析,希望能够看得懂
发表于 2016-7-19 22:09:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。。
发表于 2016-7-19 22:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析很细正好今天下午学到EC待机,桥待机
我这大概的待机信号都写出来了。  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:32
发表于 2016-7-19 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很清晰 看的明白
看得明白就好,特意写了段给新手学习的  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:32
发表于 2016-7-19 22:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
认真的看了几遍,还是看懂,我在怀疑我的智商
亲,哪里没看懂呢?可以说出来我给你解说一下  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:32
发表于 2016-7-19 22:43:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般我修好一个故障还不行就怀疑人生了
是啊这个我也修的纳闷,不过进水的机器一般故障都多,主要是桥换上去了不修好不行  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:34
发表于 2016-7-19 22:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼推荐 说里面有我们今天学到的内容  又学了一招,
饼哥推荐说哪里有学习的  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:35
发表于 2016-7-19 22:55:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
坐到沙发了  笔记本虽然不懂   凑凑热闹
以前修板子吧,大神哈,我台式机板子都不怎么行  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:36
发表于 2016-7-19 22:57:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-19 23:00:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主技术牛逼啊,是我修不了了
没办法摸着石头过河,谁也没想到这么多故障  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:37
发表于 2016-7-19 23:20:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我发帖版主能给我加10分,我只能给版主加2分,希望版主不要在意
没事哈,1分也是爱,主要用处就是给大家借鉴一下  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:40
发表于 2016-7-19 23:32:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
S5_ON比较简单,这个过孔断线真的是有点难
是啊S5_ON一般就是EC发出来就不难修了。过孔的话不注意真的基本上能报废  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:44
发表于 2016-7-19 23:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享了
身为xw学员 这样灌水真的好吗 另外说一句 账号不要给学徒乱用  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:56
发表于 2016-7-19 23:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了!虽然很多专业名词听不懂!
多多看点书籍或者帖子吧。其实很多都是比较简单的  详情 回复 发表于 2016-7-20 19:44
