查看: 2814|回复: 50
迅维实地三期波波大战PWM供电电路(附图)
发表于 2016-7-19 20:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天终于搞定了3块待机板子,收获颇多,总结下分享给大家!
第一块板子好像是联想的,故障是没有开启信号,少个电阻,比较简单这里就不再说了。
第二块板子是DAOSA6MB6E0 ML 94V-0,开始:
1,先按找惯例打各个供电电感值,上下管值确定没问题上电;
2,测3.3V/5V电感后端无任何波形
3,再测电感前端波形如下:
4,接着索性拆掉上管打G极波形,
5,看到这波形应该大家都明白了,直接换了2组上下管,搞定!
好啦,这块其实也还好点,第三块就有点折腾人了,是英业达代工的,hp2230s 先来个菊部照
首先测了下电感后端,不用说啥毛都没有;接着测电感前端一样是什么波都没有,抱着最后一丝希望测上管G极结果·····
一样没任何反映拆掉上管一样,看来有点不好搞,但还是的继续吧,当时忙起来忘记照波形了!··
接着调好触发电平,时基,查芯片条件呗!芯片是TPS51120,打开数据手册方便分析:根据引脚定义测的开启供电都满足
EN1,EN2内部拉高开启两路PWM,EN3,EN5线性开启连接到地关闭线性,悬空或连接到VREG5,VBAT来开启线性3.3V和5V
EN3,EN5图中悬空满足开启条件,EN1,EN2受控于外部场管Q28再受控于EC和温控这里为测试方便直接取下Q28,风枪一烧分分钟搞定
以上供电,开启条件都满足了,怎么还不出G极波波呢,难道是芯片挂了?此时线XD出来了,感觉芯片挂的可能性不大
于是接着测试条件这种G极一点波形都没有的一般跟反馈没关系,不过还是看了下反馈结果发现5V反馈上电阻R104由30K变为0了
找料板半天找个22K的将就换上继续测量SKIPSEL脚过电阻R102连接到SLP_S3#_3R测了电阻没问题,TONSEL频率设定直连REF只要REF出就行
再继续测CS1,CS2极限电流设定终于发现问题C77,滤波电容R68电阻不见了,C77位置上是一个不知名的黑电阻。找到0欧电阻合适电容补上,
确定好啦之后吹上管子,随手一抓波,电感后端3.3V,5V漂漂的,心里那个高兴呀!
在随手一抓电感前端,瞬间变懵逼···自举升压不足,上管没完全导通?测上管G极波形:
3.3V和5V两端上管G极都是19.6V到20V没完全导通,这可不行啊!这种情况,双上管坏的可能性要小于自举升压电路。所以先干升压电路:
拆上管G极都有5V到6V的基电压,可以证明VBST脚内部到DRVH没问题有基电压来驱动上管,问题出在上管S极出来的波形到VBST脚的升压电路
实测两电阻R109,R101阻值变大20K,100多K,速度找来料板拆掉2个10K电阻换上。再测上管G极:
到此,待机板维修结束。拿着板子去找强子哥换了一块供电板,一侧才发现蛋疼的事情才刚刚开始·······
未完待续!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2028580.5元2021-2-2 17:03
 会员11362550.5元2019-2-16 23:35
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +92 收起 理由
悠然品茗 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2 厉害敬佩高手
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DNFX + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 蛋疼的 供电维修才刚刚开始。
lxt101 + 1
手机电脑维修. + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我想当3d高手 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜡笔没有小新 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10
本文由 会员1043171 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-19 20:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此文章配图在楼下↓↓↓
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
吴工 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-19 20:52:03 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这个想看下呢 还得下载看
发表于 2016-7-19 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
穷的下个图都不够分
发表于 2016-7-19 21:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
302的兄弟再接再厉
发表于 2016-7-20 00:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
619474095 发表于 2016-7-19 20:52
这个想看下呢 还得下载看
此贴已叫老师帮忙明天上图
发表于 2016-7-20 00:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
178127042 发表于 2016-7-19 21:35
穷的下个图都不够分
明天月饼老师会帮忙上图
发表于 2016-7-20 00:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加油,坚持
发表于 2016-7-20 00:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我春啊,终于修完待机了。。。等你发全板思路
发表于 2016-7-20 00:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,今天刚拿到全板,内存供电大短,烧的一塌糊涂,真的是全板没电,刚修出待机
发表于 2016-7-20 07:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吊吊吊,三期我就服你
发表于 2016-7-20 10:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,看到图了,。。。
发表于 2016-7-20 11:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也给你来加点, 分少!  哈哈
发表于 2016-7-20 14:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的修板生活才刚刚开始呢
这句话说的好  详情 回复 发表于 2016-7-20 15:21
发表于 2016-7-20 14:23:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又一大神横空出世,但是我们毕业的时候记得黄船长说过一句话,你们还是小小白。加油吧兄弟
发表于 2016-7-20 14:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中谢谢
