查看: 4431|回复: 13
CIH61S不开机的故障
发表于 2016-7-19 19:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一联想一体机板号是CIH61S,故障是按开机瞬间出了5v3v后 马上掉电。测开机条件正常,看了论坛的都是刷bios,刷了之后故障一样。试着加焊了桥,结果好了。后面又来块一样的也是这故障,果断加焊也好了。估计是通病,特此分享。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-19 20:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
h61   英特尔的桥?这么容易虚吗
发表于 2016-7-19 22:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BGA加焊?我的风枪,从来不敢加焊
发表于 2016-7-19 22:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一体机不通电加焊桥?今天修了一台  CPU旁边的电容 大短路
发表于 2016-7-19 23:06:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般你可以大概查下RSMRST和 RTCRST是否正常。还有晶振是否起振
发表于 2016-7-20 06:14:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
貌似inter的桥还是不那么容易虚汗的
发表于 2016-7-20 09:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
但是一体机还是有蛮多桥虚焊的,估计都是散热不好,容易虚焊
发表于 2016-7-22 13:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有个一样的情况 按开机按键 3V5V出来马上没了  BIOS刷了  桥也焊了 还是不行呢
发表于 2016-8-10 17:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也有台跟你一样的  可以正常开机 指示灯也亮  就是没有3 5 V电压  IO的电压也是1到10脚 只有2脚1.5 4脚3.3  别的我没怎么查  估计别的肯定也不正常   想请教你 这样的问题我该下面往哪查
发表于 2016-8-10 17:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2016-8-10 17:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机瞬间有3。3  5V那边 只有1.几 之后电压都没有了  也换过51125了
发表于 2016-8-10 17:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2016-8-10 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊感觉不稳定 估计是加热了电阻
发表于 2016-8-11 16:48:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的B320是LOGO过了不动
