查看: 3495|回复: 48
外星人X79异常修复
发表于 2016-7-19 18:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外星人X79异常修复
1、开机掉电,风扇转几下就停
2、发现VCC1_8没有电0V
3、测量5脚没电,R748另一端有1.8V,5脚对地值也正常,难道电阻坏了,换一个电阻故障还是依旧,
      难道358坏了,换一个358运算放大器 ,5脚还是没电,难道没焊好,反复焊了电阻和358,问题还是依旧,晕,,,
      直接把R748取掉,直接加上一坨锡,5脚有电了 1.8V,    CC1_8供电正常了。
4、但风扇还是转几下就停,测到CPU_VTT没有电压,
5、13 脚 EN脚为0V,不正常,看电路发现0欧电阻另一端经过一个4.7K电阻直接到VCC3.3V,那好就飞线吧,也懒的测量了,
      把0欧电阻换成4.7K,另一端直接飞线到3.3V
6、原以为维修结束了,但轰鸣器一直响,判断不过内存,检测内存的工作条件,都满足,只有内存复位没有。不管那么多了,先刷一下BIOS,奇迹发生了,外星      人头出来了,吓死宝宝了。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11835790.5元2022-6-5 21:35
 会员11665870.5元2022-5-25 22:23
 会员12880190.5元2022-3-23 00:34
 会员3940550.5元2021-11-3 16:44
 会员12402050.5元2021-10-14 18:48
查看所有购买记录
外星人X79(BIOS).zip
3.03 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +55 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
康永刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
直接点 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1099981 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-20 09:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主,你这是拯救了外星人,那地球人怎么办?。。
发表于 2016-7-19 19:43:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主技术厉害学习了
发表于 2016-7-19 20:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种高端板 我都没修过  楼主是在哪的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-7-19 21:11:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主技术好,我没有修过这种板
发表于 2016-7-19 21:52:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好厉害哦,连外星人都搞掂了
发表于 2016-7-19 22:13:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主运气怎么这么好,遇到都是这中常规问题,运气占了很大一部分成分喽
发表于 2016-7-19 22:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C430是不是有轻微漏电呢
也有可能,测量对地值为500多  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:46
发表于 2016-7-19 22:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q61 会引起第 5脚 没电压
发表于 2016-7-19 22:45:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术厉害学习了
发表于 2016-7-19 23:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好啊,而且思路厉害啊
发表于 2016-7-19 23:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
r748和r749不是分压吗,能直连?
发表于 2016-7-19 23:50:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主分享的挺好
发表于 2016-7-20 00:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸还好查一查,,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-20 02:05:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上也有一张这样的板,也是同样的问题,也是这个IC的EN脚没电,跑了一下线没跑出来是那里供的电,看来我也要学LZ那种习线看看了。
发表于 2016-7-20 08:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三冠维修 发表于 2016-7-19 22:14
C430是不是有轻微漏电呢
也有可能,测量对地值为500多
发表于 2016-7-20 09:28:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
从来没摸过这么高端的板子,,
发表于 2016-7-20 09:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
X79没修过呢
发表于 2016-7-20 09:51:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主技术真牛逼
