楼主: 电脑汇
小白求助!航嘉睿智300D电源不启动。
发表于 2016-7-22 16:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
311  供电678是300V经绕组过来  不正常检查前面高压整流滤波电路  5脚启动也是300V经启动电阻过来 可以断开电阻测试电压 判断电阻还是311故障
发表于 2016-7-23 21:09:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源也修   来学习下先
发表于 2016-7-25 15:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换电源拔还修啥啊
发表于 2016-7-25 16:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查供电电压低于300V的原因,再查DM311是否正常,一般DM311坏的情况多一些,外观上看不出来,更换即好。
发表于 2016-7-30 21:48:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zxwzhm888 发表于 2016-7-22 08:37
关键是先查300V电压为何偏低....
6、7、8脚实测300V,正常。6楼是网上找到参数,对不起了,错误引导大家了。
发表于 2016-7-30 22:35:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大神们来拍砖!
各位师傅,DM311换了2个了,光耦也换过了,还是不启动。
下图是网上找的DM311的参数。
我想还是2脚没工作电压造成的。顺着2脚跑线路,引线有个47微法的小电容接地,还有玻璃二极管接地,还有个黑色二极管通过一个小电阻后到副变压器。
实在搞不懂了,找个航嘉电源,拆了个SG6105DZ代换掉WT7522 (都是20脚的),换上去不行。纯小白,为了练手,见笑了。
今天又查了查, 电源管理芯片SG6105DZ 和 WT7522不能互换的[attachimg]1128539[/attachimg][attachimg]1128540[/attachimg] 只有再找个WT7522换上去试试看了。  详情 回复 发表于 2016-7-31 13:48
发表于 2016-7-31 13:48:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
下图是网上找的DM311的参数。
只有再找个WT7522换上去试试看了。
