查看: 2211|回复: 8
电源求救。
发表于 2009-3-26 23:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
本来用得好好的,昨天一打开排插的开关,只听见啪的一声,电源就启动不了。
打开看,保险丝完好无损。
测量紫色9脚的5VSB没有,绿色14脚的5VSB也没有。
这种故障,怎么下手呢?
发表于 2009-3-27 00:57:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先查300V有没有,有的话就重点查待机电路了     主要查开关管和推动管有没有损坏,一般这两个坏的比较多
发表于 2009-3-27 07:53:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
根据你说的保险丝完好,不能是管子击穿,只能是某个元件断路,你主要查一下辅助电源开关管的发射极电阻以及其它的电阻等。
发表于 2009-3-27 08:28:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你还没有对电路进行检查就来问别人,看样子,你的电路基础知识还有待提高。找点这方面的资料来看看吧!
发表于 2009-3-28 01:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看辅助电源管有没有坏咯..就是前面那排开关管最左边的那只,没坏就可能是494域者7500坏啦.
发表于 2009-3-28 14:23:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢壹点水的意见,发现开关管相连的一只电阻,阻值变为无穷大。
发表于 2009-3-29 16:01:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
查主开关管和扶助开关管的基极回路电阻,是否有烧断的,烧断了也不一定有变黑现象。
发表于 2009-4-2 14:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
检查辅助部分有无短路  再查494是否正常
发表于 2009-4-3 18:18:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
几百K的启动电阻坏了吧,呵呵
