查看: 1128|回复: 3
X201I 电池正常开机,电流表18V可以开机,19V开不了机求思路
发表于 2016-7-19 13:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X201I 电池正常开机,电流表18V可以开机,有公共电压       19V开不了机无公共电压     已换过隔离管  测过R421   R423  R431  R426阻值正常   求思路
发表于 2016-7-19 14:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换一个16V的电源不就行了吗
发表于 2016-7-19 14:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是查待机吧,慢慢来,我也是小白
发表于 2016-7-20 13:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了,换了u39  TB62514FG
