查看: 3109|回复: 12
[MACBOOK]
IMAC a1311 暗屏求助 -。-
发表于 2016-7-19 12:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机duang的一声 ,强光照射能看到画面
无背光开启,飞3.3v过去还是暗屏,
研究下电路,现在的情况是u9000 1脚低 6脚高正常  6脚高电平过二极管到3脚高电平 4脚就输出低 。
接着反推过来 4脚必须高 3脚那就必须低,1脚DP_INT_VIDEO_ON必须为高,
那搜一下1脚DP_INT_VIDEO_ON哪里来的,发现只跟屏相连,那就是通过屏来控制背光开启?
那问题又来了,屏都暗屏了,应该认到屏了,屏应该发出DP_INT_VIDEO_ON高电平来控制背光开启,可是现在没有,要么是屏坏?要么是U9000门电路拉低DP_INT_VIDEO_ON信号。
补充内容 (2016-7-20 13:16):
去掉u9000,DP_INT_VIDEO_ON为高了,看来确实是u9000拉低了DP_INT_VIDEO_ON.但是还是暗屏,进一步缩小范围,要么高压板坏了,要么灯管坏,但是这是LED的灯管,不好测,只好定高压板来排除了。
补充内容 (2016-7-22 23:22):
换u9000 和高压板 好了。
发表于 2016-7-19 13:09:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个旁路电阻注意了吗
发表于 2016-7-19 13:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 13:09
那个旁路电阻注意了吗
R9009吗 阻值正常啊
发表于 2016-7-19 13:24:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏没有排除下吧
发表于 2016-7-19 13:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我听论坛有人说暗屏有换电源好的 想不明白
发表于 2016-7-19 14:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我看了 那是背光开启和调节都3.3v的情况下 换高压板我就信了。换电源板没道理啊
发表于 2016-7-19 14:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压板 取电 位置在电源板上面吗
发表于 2016-7-19 14:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jgwx 发表于 2016-7-19 14:07
高压板 取电 位置在电源板上面吗
是的                                                   10个字符
苹果一体机最麻烦了!!测量比较烦,机器又大,不过暗屏还是很好弄的,耐心搞吧!  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:14
发表于 2016-7-19 14:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
l363400908 发表于 2016-7-19 14:12
是的                                                   10个字符
发表于 2016-7-19 14:15:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接拉个3.3v开启背光
发表于 2016-7-20 13:30:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主这样的问题  你先换电源测试一下啊 一个个排除的 这个机器
发表于 2016-7-20 13:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源好贵 400多呢,
发表于 2016-7-20 13:39:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这样的问题 你可能每个都去买来测试吧 你肯定要想办法测试配件先啊 要不然你这样修不是亏大啦
