查看: 711|回复: 0
华硕Z99T的待机电压是在按下开机开机前出来还是按下开关后出来
发表于 2016-7-19 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请大家帮我分析一下这个电路图,华硕Z99T的待机电压是在按下开机开关前就已经出来,还是按下开关后出来的?待机芯片是TPS51020D:
待机电路出来的电压命名为;+5VAUXO,+3VAUXO。
待机电路的开启是:
也负责开启2.5V。
待机电路出来的电压经过隔离点转换成:
IO用到的供电:
故障特点:待机电流是0.005,按下开关左上角的三个灯快闪一下,电流上到0.7,再按开关无任何的反应。如果拿掉3V锂电池放电,才可以按开关时上面的灯快闪?
现在想弄清楚:华硕Z99T的待机电压是在按下开机开关前就已经出来,还是按下开关后出来的。按开关不能触发是不是待机电压没有了崃而不能触发?
